查看: 28570|回復: 17
用MQ2做煙霧報警器,濃度值怎么轉換新手總是有很多的困難,希望你們能幫助,謝謝。
ID:65425 發表于 2014-9-18 11:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用MQ2做煙霧報警器,通過模數轉換顯示出值了  ,不知道濃度值怎么轉換,求大神幫助,謝謝!
ID:37685 發表于 2014-9-18 12:32 | 只看該作者
什么濃度?,還有你用的傳感器是什么豬除了食宿自行還是模擬信號,如果是數字信號直接接到單片機上面讀取,如果是模擬信號的話先通過模數轉換,然后從單片機里面讀取。
ID:1 發表于 2014-9-18 12:45 | 只看該作者
用查表發  前提是要先得到表  找相關資料
ID:65425 發表于 2014-9-18 13:55 | 只看該作者
a119 發表于 2014-9-18 12:32
什么濃度?,還有你用的傳感器是什么豬除了食宿自行還是模擬信號,如果是數字信號直接接到單片機上面讀取, ...
MQ2煙霧傳感器,我通過模數轉換能輸出數字量并顯示,但是我不知道MQ2怎么計算才能使輸出的是煙霧濃度值,就是濃度計算公式不知道。
ID:65425 發表于 2014-9-18 13:57 | 只看該作者
admin 發表于 2014-9-18 12:45
用查表發  前提是要先得到表  找相關資料
上網查了不少關于它的資料,沒有多少收獲。您能把你知道的資料(表和相關資料)給我傳一下么?非常感謝!
ID:82427 發表于 2015-6-16 00:40 | 只看該作者
你搞定沒,我最近再弄這個,是新手,求指導!
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:111981 發表于 2016-4-7 14:30 | 只看該作者
我也剛弄 有資料嗎‘
ID:110895 發表于 2016-4-7 15:27 | 只看該作者
MQ-2不能用于濃度顯示,半導體的一般只用來做單點報警。
如果是測燃氣數顯,建議用催化燃燒型的,這種可以做數顯,分辨率可以做到0.01%
ID:98985 發表于 2016-10-9 11:05 | 只看該作者
哪位大神搞定了MQ-2的濃度計算,或者有比較好的煙霧濃度傳感器推薦!多謝
ID:146083 發表于 2016-11-4 13:49 | 只看該作者
淘寶上不是有嗎
ID:146201 發表于 2016-11-5 08:51 | 只看該作者
ID:397686 發表于 2018-11-5 19:09 | 只看該作者
樓主,可做出來了
ID:693216 發表于 2020-4-17 12:02 | 只看該作者
樓主,我愿意有償得到你的MQ2程序
ID:706721 發表于 2020-4-25 08:49 | 只看該作者
樓主,我也在做mq2,求個校準公式,如何將模擬電壓轉為濃度?
ID:311846 發表于 2020-4-25 16:13 | 只看該作者
mq2可以檢測多種氣體,可是多種氣體的檢測值又不一樣,所以同濃度下不同氣體產生的模擬不一樣,那么此時就需要根據實際來調整了,看看你所需要檢測的氣體,你要做好這個的話則需要一個專門檢測各種氣體濃度的東東來輔助你。
ID:758783 發表于 2020-5-22 23:00 | 只看該作者
145風 發表于 2015-6-16 00:40
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
我也剛弄,能不能共享一下
ID:758815 發表于 2020-5-23 00:08 | 只看該作者
權威人物 發表于 2020-4-25 16:13
mq2可以檢測多種氣體,可是多種氣體的檢測值又不一樣,所以同濃度下不同氣體產生的模擬不一樣,那么此時就 ...
就正常檢測火災時的煙霧,這種該怎么搞啊
ID:318271 發表于 2021-4-30 12:55 來自觸屏版 | 只看該作者
可以計算公式
