查看: 3937|回復: 0
指針互換的兩種形式(換值or換地址)
ID:51090 發表于 2014-9-17 14:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1......換值不換地址
    函數形式,此時函數可以
#include<stdio.h>
void swap (int * p, int *q)  //下面出現的是地址,所以此時刻應該出現的是指針
int temp;
temp = *p;
*p = *q;
*q = temp;
int main (void)
int a, b;
int * p, * q;
scanf ("%d %d",&a,&b);
p = &a;
q = &b;
if (a
  swap(p,q);  //此時p q都是地址,這句換相當于前面的幾行取消掉,改為swap(&a,&b)
     //因此,指針的函數調用用的是地址作為變量
printf ("max = %d  min =%d\n",a,b);
return 0;
2.....換地址不換值
   用函數形式,不可以這樣,只可以直接進行互換
// 不可能通過執行調用函數來改變實參指針變量的值,但是可以改變實參指針變量所指變量的值
//  所以這個不可以進行函數,只可以直接進行寫
#include<stdio.h>
void swap (int * p, int * q)
int * temp;
temp = p;
p = q;
q = temp;
int main (void)
int a, b;
if (a
  swap(&a,&b);
return 0;
