查看: 3994|回復: 1
維修之談 1
ID:51090 發表于 2014-9-17 02:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    致力于快速,準確的思路,我一直在不斷的總結,不斷的更新儀器,更新我的大腦里的Flash。從事維修N年,得到了廣大老百姓的口碑,說真的,搞維修確實不容易。
    做好維修,第一:沉著,遇到難題,意外不要慌張;
    第二:要準確的判斷故障位置所在,不要動不動就拆這里量下,拆那里量下(在多年的經驗中我總結到:除非雷擊或者機子多年、老化。否則都是單一故障)。這樣顯得很不專業,而且價格很難確定,會出岔子,遇到啰嗦的人你就死定。要學會測量電壓和使用示波器;
    第三:工具和配件,有了好的工具會讓你有如虎添翼的感覺,有了充足的配件能夠讓你快速的解決所有問題。
    第四:這也是最主要的,就是方法。一件事情往往有多種方法解決,比如說:有一串燈泡串聯連接到220V電源上,現在有一只壞了,我們目前還不知道是哪只,你會如何判斷?方法1:看看,看看哪個鎢絲燒了就換哪個;方法2:電筆測量;方法3:萬能表測量燈泡的阻值;方法4:一個一個的替換。等等。
   第五:要有責任心,用戶拿機子來修是看著我們來的,就像病人找醫生一樣。盡量少折騰,哪里壞就修哪里,越快越好,不要到處亂搞。當然也有部分客人不理解,小小的一個保險絲燒了,這么快就要我xx元?那些人是頭腦發昏的,你要滿足嗎?我給你修一天都行,機子如果會說話的話,他也許就不會這么說了。拜托下次你拿到別的便宜地方整吧。當然也有一部分師傅就是到處搞搞亂收費,可能是生活所迫吧。 比起醫院來說,這根本不算什么,人家高等的醫師光掛號費就要了你半條命,你不會和醫生討價還價吧。
   第六:盡量把原裝的東西修好,現在市面上很多替代品。比如電源模塊,很多師傅在遇到電源壞了的情況都是一個電源模塊解決,我非常不贊同這個方法。第一:把原電路給破壞了;第二:會有副作用,我就曾經遇到這樣的情況,一臺顯示器本來好好的,就燒了個貼片的3842,結果拿到某維修部修,一修就是半年,后來轉到我這里才知道是電源模塊作祟,我把它給拆除了,恢復原電路。因為一般的電源模塊穩壓都是110V,而顯示器的電壓大多數是50V左右,其后果可想而知,毀滅性骨折。結果那臺顯示器花了200多元才修好。而且電源模塊有干擾,因為其無法和行輸出保持同步,即使能用,顯示器的視放電路會受到干擾而導致屏幕花。第三:都是俗人用的。省事,學不到有用的東西。我在維修東西的時候100%把原裝的電路修好。這可能也是我得到廣大人民群眾相信的原因之一吧。
   收費價格可以波動,但是人品可不能亂動。不知道大伙是否同意我的看法。
    來跟大家說說我檢修一把遙控器的思路吧,也許你會恍然大悟。這可是教科書上沒有的,4步曲。
   第一:把電池扭扭,看看是不是彈簧生銹了引起的接觸不良。10%的遙控器基本上能夠解決。
   第二:拆開,萬能表測量一下電池兩端的電壓,看看3V YES  OR NO。10%的遙控換彈簧就ok。(拆遙控器也有絕招,呵呵)
   第三:測量驅動三極管的C-E電壓,是否1.8V以上。這樣能夠判斷出發射管是否開路或電路板被摔斷。30%都是被小孩摔斷電路板。
   第四:用示波器。把示波器的探頭負極連接到電池的-極上,1V/div  5ms  。1:測量VCC,看看是否正常,在按壓按鍵的時候是否有變化,如果有變化10有89是發射管短路或失效。2:測量455K晶體,在按壓按鍵的時候應該有455KHz的脈沖,如果沒有,先不忙急于更換晶體,一般晶體的振蕩電路都是一個反相器,從示波器上也可以觀察得到電壓,看看兩端的電壓是否一樣(1~2V),如果相差懸殊,不妨用萬能表測量一下那兩只小電容是否漏電,優先排除電容,然后再換個晶體試試,再沒有,報廢;3:測量驅動三極管的b極,看看是否有脈沖輸出,如果沒有,測量一下e-b是否短路,如果有,測量一下它的c極。一把遙控器就此結束。對于某些IC的GND到電池-極的電路板開路的情況時有發生,所以一定要把示波器的探頭連接到電池的-極測量!!!
    呵呵,說了這么多,絕招全被你發現了。天下沒有修不好的機,只有搞不懂的人。想跟我學維修么?
   1:人品端正,相貌不論;
   2:有耐心,有恒心,還要會創新;
   3:交學費吧。
去聽首別安的光輝歲月先,下次聊。
ID:74079 發表于 2015-3-3 15:46 | 只看該作者
很受教育 還是人品好
