查看: 3815|回復(fù): 1
IAR 的精確延時程序
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-17 02:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C語言中,想使用精確的延時程序并不容易。IAR 中有這樣的一個函數(shù) __delay_cycles(),該函數(shù)在頭文件intrinsics.h中定義,函數(shù)的作用就是延時N個指令周期。根據(jù)這個函數(shù)就可以實現(xiàn)精確的延時函數(shù)了(但不能做到100%精確度)。
實現(xiàn)的方法:
建立一個delay.h的頭文件:
#ifndef __IAR_DELAY_H
#define __IAR_DELAY_H
#include <intrinsics.h>
#define   XTAL   8   //可定義為你所用的晶振頻率(單位Mhz)
#define   delay_us(x)   __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL)  )
#define   delay_ms(x)   __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL*1000) )
#define   delay_s(x)    __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL*1000000) )
#endif
注意: __delay_cycles(x),x必須是常量或則是常量表達(dá)式,如果是變量則編譯報錯!
驗證方法:
     1.設(shè)置IAR編譯器,設(shè)置如下:
Ctrl+D進(jìn)入軟件仿真后,在主菜單View->Proifing,即可調(diào)出分析函數(shù)的運行時間。
按下圖中紅圈子的Activate按鈕
,同時也把最右邊的“Auto Refresh"打開,在F5運行一段時間后,按Debug->Break中斷程序的執(zhí)行,即可列出所有函數(shù)的Cycles。
2.編寫測試函數(shù)
空函數(shù)
void delay()
發(fā)現(xiàn)這個空函數(shù)所用到的指令周期為 4 ,本人用的是IAR AVR 5.20來測試
分別嘗試不用的測試值,測試us ,ms ,s級的延時,然后把delay()運行的指令周期減去4就是delay_us(),delay_ms(),delay_s()所執(zhí)行的指令周期
  void delay()
   delay_us(100);
   //delay_ms(100);
  // delay_s(100);
測試發(fā)現(xiàn),精確度比較高,誤差在1us以下。
有了這個方法,以后就不用在改變晶振的情況下去調(diào)延時程序了!
ID:65477 發(fā)表于 2014-9-18 11:02 | 只看該作者
好像很厲害的樣子
