查看: 3677|回復: 0
視頻也Hi-Fi
ID:51090 發表于 2014-9-16 23:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近,突然感覺店里的電視機屏幕老是有些微微發花,而且某些電視機在播放亮度較高,對比度較高的畫面時候會跳.感覺非常的不適.,筆者試著將電視機的輸入端直接和機頂盒駁接,此現象消失,而且圖像很細膩,CCTV的圖標變得非常的漂亮.而經過了分配器后圖像感覺就有些模糊,而且出現了上述癥狀.于是,筆者著手于分配器上下刀.經過測試,大吃一驚!
筆者店里的分配器使用的是視貝SB-108VA. 以下是解剖圖:
解剖后發現視頻通路使用的是兩只三極管共E構成的增益放大加8S9014C緩沖器構成.筆者描繪的原理圖如下:
經過測試,此機的視頻通路帶寬在0~-6dB時為5Hz~2MHz 對于完整的6.5MHz的視頻帶寬來說遠遠不夠.因此出現了圖像模糊的現象.然而某些電視圖像會跳,究其原因,發現是輸出阻抗太高所致.對于標準的視頻輸入端子,一般阻抗是75Ω.然而某些機子由于其電路的設計,輸入阻抗可能會達到1KΩ甚至更高.從此分配器的原理圖可以看到.視頻信號是經過了將近6dB的增益放大,然后再經過75Ω的串聯分壓達到還原0dB的目的,輸出阻抗理論上能達到75Ω.
然而,一旦負載端的阻抗升高至一定值的時候,可將其視為高阻狀態,此時的輸出端信號將不再是0dB的原始信號,而是大于5dB的經過放大了的信號,此信號加于電視機上,對于較強的視頻信號,同步頭就有可能無法分離了.因此就會造成圖像跳的現象.針對以上癥狀,筆者對其做了一些改進.效果得到了明顯的提升.以下是改裝后的電路和實物圖:
增益部分使用了筆者曾經實測過的EL2244,此運放驅動能力強,帶寬廣.使用兩個電位器分別調節偏置和增益.輸出部分的耦合電容取消,改為直接耦合,增加了低頻的下潛,并在輸出端子上并聯了一個100Ω的電阻來達到匹配輸出阻抗.這樣在高阻的輸入端子連接的時候,輸出也不至于出現過載的信號.經過細心的調試,解決了以上的癥狀.
以下是各種輸入波形的測試圖,信號源為北京普源的DG4162,示波器使用的是優利德的UTD4104C有圖有真相!
在低頻的時候,輸出耦合電容產生的微分失真.改動后消失了.
2MHz就已經失真的非常嚴重,采用EL2244后幾乎接近完美!
未改動前在不同頻率上幅度和相位有所變化,采用EL2244后幾乎沒有變化
10MHz,太苛刻了.不苛刻怎么Hi-Fi.怎么樣?發現EL2244的威力了吧.筆者曾經對EL2244是多么的依戀.最后筆者還發現,在不同的傳輸導線的作用下,導線的兩端波形和相位也會出現變化.所以,如果要真正的實現HiFi,信號線也是不容忽視的!
