查看: 8285|回復(fù): 0
功放一點接地
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-16 23:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功放的信噪比是衡量它好壞的一個很重要的因素,信噪比越高越好,但由于布線、元件等居多因素會影響到噪音,噪音高了S/N也就自然降低。
     很多產(chǎn)品標(biāo)注S/N 108dB,100dB,其實真正要做到這樣,并不是那么容易。現(xiàn)在遇到一個令人頭疼的問題,結(jié)構(gòu)、線路、功能、布局和外殼都沒有選擇的條件下要改善一臺功放的S/N.。
  一臺70V定壓輸出的音頻功率放大器,輸出雜音為15mV,現(xiàn)在要把它降到7mV以下。因整機的布局、線路和零件都不能更換,要設(shè)法改善它的輸出雜音。
一般雜音源來自于市電變壓器,整流濾波電路、空間偶合和PCB走線、電子元件的選擇等因素決定。在產(chǎn)品設(shè)計中較難克服的是市電的2倍頻率的干擾。50Hz/100Hz;(60Hz/120Hz)。在使用中國的電源,那么它通常難以克服的是100Hz的雜音。經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn),在15mV的雜音中,大部分是100Hz的,可以肯定的是來自于電源的干擾。
經(jīng)過給變壓器增加屏蔽罩、增加濾波電容等多種方式均不湊效,當(dāng)把機器拆開,各部分PCB攤在桌子上,雜音降到12mV左右,組裝起來又變成15mV,懷疑是空間偶合干擾,在電源變壓器與前級放大PCB之間用一個銅皮隔開(銅皮接地),并將前級重新接地到主濾波電容的負(fù)極,通電試機,雜音在5~6mV之間。
   基本滿足了7mV以下的要求。
    在整改的過程中,嘗試了各種方法去修改,惟有改接地的效果最明顯,雖然都是接地,都是通的,但接地的點和方式非常重要。所有的地都以電源主濾波電容的負(fù)極為中心,向它連接,雜音最小。
