查看: 8301|回復: 12
51單片機自制智能電熱水瓶V2.0
ID:65608 發表于 2014-9-15 03:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是最初的1.0版本的智能電熱水瓶源代碼和電路都可在這下載:http://m.raoushi.com/mcu/1655.html
上次本人發布了一個智能電熱水瓶,采用18B20測溫,使用近2年,由于塑料長期高溫烘烤,變脆了,上部支撐水箱的架完全爛掉不得不換新的。新買的電熱水瓶拆開一看,不愧是山寨貨,電路極其簡單,使用一個突跳式溫控器,而且連變壓器也省了,用電容降壓?草!如下圖:
于是重新設計電路,采用STC 12C2052AD單片機控制,這次采用熱敏電阻作為測溫元件,節省成本。電路如下:
采用了兩塊電路板,一塊是單片機控制板,一塊是電源驅動板,據說HTC手機采用雙疊板設計,本人也來一個,哈哈....主要是空間不足采這樣設計,挼下圖:
接著就是軟硬件調試,下面是調試效果圖:
經經過模擬,確定數據,把自己寫的控制軟件寫入單片機,裝上試機,一切正常。該熱水瓶現在具備以下功能:
1缺水報警提示,如果在出水時沒有水了,電動機自動停止出水并報警;2具備傳感器短路,短路檢測,若傳感器故障紅色和綠色指示燈閃爍,蜂鳴器快響3碰杯出水和自鎖出水,碰杯出水必須碰住才出,杯離開自動停止出水,自鎖出水每按動一按鍵狀態轉換一次。4水煮開時,紅色指示燈閃爍3次,蜂鳴器叫3次。下面是裝好效果圖:
程序方面大家需要我可以提供,不過這次要收費了哈哈,因為畢竟這個是付出勞動和成本的啊!
ID:67370 發表于 2014-10-14 17:09 | 顯示全部樓層
應該鼓勵創新。
ID:72179 發表于 2015-1-14 00:18 | 顯示全部樓層
收費就不要發了,這里都是不收費的
ID:72364 發表于 2015-1-17 11:11 | 顯示全部樓層
為什么呢,免費不是很好
ID:152224 發表于 2016-12-8 22:29 | 顯示全部樓層
非常好,下次還會再來的
ID:91691 發表于 2016-12-9 06:16 | 顯示全部樓層
應該鼓勵,創新。
ID:194844 發表于 2017-5-7 07:38 | 顯示全部樓層
應該鼓勵創新。
ID:108715 發表于 2017-5-9 08:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
收費去淘寶,這里是論壇是學習交流用的。
ID:366464 發表于 2021-2-23 20:19 | 顯示全部樓層
18B20太耗人民幣,NTC便宜實用,但大神不會放源碼,因為現在應用太廣泛!
ID:62865 發表于 2021-2-25 09:02 | 顯示全部樓層
這么點技術還收費,這是有多高的價值
ID:62865 發表于 2021-2-25 09:03 | 顯示全部樓層
現在打個板才多少錢啊,萬用板搭的真是丑
ID:830831 發表于 2021-2-25 12:02 | 顯示全部樓層
上面有幾位 真是學生黨一級
