查看: 30739|回復(fù): 11
自制功放機(jī)V2.0
ID:65608 發(fā)表于 2014-9-15 03:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上次本人制作了一個(gè)電腦功放機(jī),但由于變壓器體積受限,力度不夠深,這次對(duì)電路硬件和軟件方面都做出重大改進(jìn),修復(fù)了易受干擾,出現(xiàn)誤保護(hù)等BUG,整體顯得更整齊,先來個(gè)整機(jī)圖片:
這次采用環(huán)形變壓器,可以提供6A的電流,可以提可達(dá)100W左右的功率,左上角是待機(jī)變壓器,裝在待機(jī)控制板上面,右邊是功放板和單片機(jī)控制。功放電路為了節(jié)省體積,采用簡(jiǎn)潔的OCL電路,4個(gè)C5198功放管,雖然簡(jiǎn)潔,音質(zhì)還算過得去,低音有力,高音清脆;單片機(jī)控制方面利用中斷檢測(cè)功放中點(diǎn)電壓,如果出現(xiàn)偏壓,進(jìn)入中斷程序,關(guān)閉揚(yáng)聲器和電源,保護(hù)音箱不燒壞和故障進(jìn)一步擴(kuò)大,同時(shí)黃色指示燈會(huì)閃爍表示出現(xiàn)故障,這個(gè)時(shí)候必須關(guān)閉電源排除故障才可以重新開機(jī),單片機(jī)同時(shí)控制整機(jī)電源和揚(yáng)聲器輸出。
后面的接線端子都是從淘寶購得,所有電路手工焊接,不是所有的人都有我這樣的耐心的,在來張前面的:
最前面是電源控制按鍵,第二個(gè)空著保留,然后是音量電位器,我想那個(gè)生產(chǎn)這個(gè)對(duì)講機(jī)電臺(tái)的廠家想也想不到這個(gè)產(chǎn)品會(huì)被我改裝成個(gè)功放機(jī),哈哈...........好了,公布部分程序:
ID:67573 發(fā)表于 2014-10-27 08:48 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)下
ID:75829 發(fā)表于 2015-7-25 18:24 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)!
ID:44267 發(fā)表于 2015-9-5 14:35 | 顯示全部樓層
太強(qiáng)了,太強(qiáng)了,太強(qiáng)了,太強(qiáng)了,
ID:89418 發(fā)表于 2015-9-5 17:05 | 顯示全部樓層
我看見了環(huán)牛
ID:92810 發(fā)表于 2015-10-18 14:29 | 顯示全部樓層
好高大尚啊!!!
ID:105669 發(fā)表于 2016-3-7 21:39 | 顯示全部樓層
看看能不能防制一個(gè)
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-26 16:14 | 顯示全部樓層
作品不錯(cuò),可是機(jī)箱用得不夠高大上.
ID:380389 發(fā)表于 2018-8-5 20:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
第一次見自己編程做功放,贊
ID:662694 發(fā)表于 2019-12-27 09:33 | 顯示全部樓層
后面的數(shù)據(jù)是什么東西,請(qǐng)指教
ID:683688 發(fā)表于 2020-1-8 16:53 | 顯示全部樓層
環(huán)牛高大上,其他不太夠
