查看: 10339|回復: 9
51單片機入門—定時器0和定時器1同時工作
ID:65608 發表于 2014-9-12 01:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                        #include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit led1=P1^0;
sbit key=P3^2;
uchar code table[]=
  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  0x39,0x5e,0x79,0x71
void delayms(uint);
void display(uchar,uchar);
uchar num,num1,num2,shi,ge;
  TMOD=0x11;
  TH0=(65536-45872)/256;
  TL0=(65536-45872)%6;
  TH1=(65536-45872)/256;
  TL1=(65536-45872)%6;
  EA=1;
  ET0=1;
  ET1=1;
  TR0=1;
  TR1=1;
  IT0=1;
  EX0=1;
    display(shi,ge);
void display(uchar shi,uchar ge)
   dula=1;
   P0=table[shi];
   dula=0;
   P0=0xff,
   wela=1;
   P0=0xfe;
   wela=0;
   delayms(5);
   dula=1;
   P0=table[ge];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfd;
   wela=0;
   delayms(5);
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void int0()interrupt 0
  num2++;
void T0_time() interrupt 1
{  TH0=(65536-45872)/256;
void T1_time()interrupt 3
   if(num2==4)
     num2=0;
   num++;
if(num==100)
num=0;
shi=num/10;
ge=num;
ID:47760 發表于 2014-9-13 04:16 | 只看該作者
謝謝分享
ID:47760 發表于 2014-9-13 04:17 | 只看該作者
謝謝分享
ID:56814 發表于 2014-9-14 17:04 | 只看該作者
謝謝分享
ID:66358 發表于 2014-9-19 08:29 | 只看該作者
不是應該%256么
ID:67760 發表于 2014-10-22 09:55 | 只看該作者
我也是不明白
ID:66501 發表于 2014-10-24 14:06 | 只看該作者
掘墓高手,專挖古墓,一挖一個坑,坑坑見墓。。
ID:69147 發表于 2014-11-20 22:42 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害,向你學習
ID:70792 發表于 2014-12-21 20:55 | 只看該作者
謝謝你喲
ID:225054 發表于 2017-10-5 14:02 來自觸屏版 | 只看該作者
定時器1和0以兩種方式工作,初始化
