Keil C51是美國KeilSoftware公司出品的51系列兼容單片機C語言軟件開發(fā)系統(tǒng),與匯編相比,C語言在功能上、結(jié)構(gòu)性、可讀性、可維護性上有明顯的優(yōu)勢,因而易學(xué)易用。用過匯編語言后再使用C來開發(fā),體會更加深刻。 ARM公司收購了Keil公司之后,升級了Keil,使之與ARM相結(jié)合,即我們常知的RealViewMDK。RVMDK的操作與原來的Keil 的單片機版本基本相同。 關(guān)于如何在Keil 中觀察程序的執(zhí)行時間,方法有二種: (一)等你進入調(diào)試狀態(tài)時,在Project_Workspace下的“寄存器”標(biāo)簽頁下有一個“Sec”,這個就是用來模擬記錄程序運行的時刻的,如果你要查看一段程序運行了多長時間,可以筆記記錄運行到程序開頭的時刻,在記錄運行到程序尾的時刻,兩者相減,就能得到運行的時間了。
(二)運行調(diào)試狀態(tài)下的“性能分析器”(菜單“調(diào)試”---“性能分析器”),同樣能通過兩個時刻的相減來得到程序運行時間。
注意:(1)必須在軟件仿真的前提下,你才可以使用這兩種方式;
(2)在仿真之前設(shè)置你時鐘頻率和你實際使用的時鐘頻率一樣(其實在Keil的設(shè)置是來模擬實際運行的情況的),方法:右鍵“目標(biāo)1”---“為目標(biāo)1設(shè)置選項”----“項目”標(biāo)簽頁,在下面的“時鐘”里設(shè)置你所用的頻率。
