查看: 6459|回復: 0
STM8S103移植到STM8S207時TIMER2定時器不能進入中斷的問題
ID:65608 發表于 2014-9-4 22:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉自:http://m.raoushi.com/stm32/4312.html
STM8S103的引腳封裝圖如下
是一個20管腳的51類型單片機,8Kflash 1kRAM。
STM8S207引腳封裝如下
一個48引腳64KFLASH和6K的RAM,也是51單片機,但串口和定時器的功能多了。
從手冊看,timer1是ADVANCED 定時器,timer 2 3是通用型定時器。
在移植過程中以為只要改動器件類型同時在stm8s.h內將
#ifndef __STM8S_H
#define __STM8S_H
#define STM8S207   //STM8S103
103注釋掉并開通207的宏定義。
定時器初始化如下
void TIM1_Init(void)
        TIM1_DeInit();                                          //定時器1相關寄存器復位
        TIM1_TimeBaseInit(7, TIM1_COUNTERMODE_UP, 9999, 0);     //中斷時間10ms
        // TIM1_TimeBaseInit(8, TIM1_COUNTERMODE_UP, 1500, 0);     //中斷時間ms
        TIM1_ITConfig(TIM1_IT_UPDATE, ENABLE);                  //使能中斷
        TIM1_Cmd(ENABLE); //使能TIM1
void TIM2_Init(void)
      TIM2_DeInit();
      TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_1, 125*20);//20ms中斷
      TIM2_ITConfig(TIM2_IT_UPDATE, ENABLE);          //使能中斷
      ITC_SetSoftwarePriority(ITC_IRQ_TIM2_OVF, ITC_PRIORITYLEVEL_2);//設置d定時器中斷優先級 2
      TIM2_Cmd(ENABLE);//使能定時器1
但是通過單步調試,確無法進入中斷
#pragma vector=ITC_IRQ_TIM2_OVF + 2
__interrupt void TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler(void)
    TIM2_ClearFlag(TIM2_FLAG_UPDATE);       //清定時器1更新中斷標志
觀察寄存器發現 TIMER2 的寄存器值TIMER2_IER無法開通中斷也就是使能中斷 ,手冊和register都顯示timer2 的寄存器很少。TIMER1和TIMER2的比較如下
后來在stm8s_timer2.h里發現了端倪
typedef struct TIM2_struct
  __IO uint8_t CR1;
// __IO uint8_t RESERVE1;
// __IO uint8_t RESERVE2;  //注釋掉用于STM8S207  否則用于stm8s103
  __IO uint8_t IER;
  __IO uint8_t SR1;
  __IO uint8_t SR2;
  __IO uint8_t EGR;
  __IO uint8_t CCMR1;
  __IO uint8_t CCMR2;
  __IO uint8_t CCMR3;
  __IO uint8_t CCER1;
  __IO uint8_t CCER2;
  __IO uint8_t CNTRH;
  __IO uint8_t CNTRL;
  __IO uint8_t PSCR;
  __IO uint8_t ARRH;
  __IO uint8_t ARRL;
  __IO uint8_t CCR1H;
  __IO uint8_t CCR1L;
  __IO uint8_t CCR2H;
  __IO uint8_t CCR2L;
  __IO uint8_t CCR3H;
  __IO uint8_t CCR3L;
TIM2_TypeDef;
也就是在給timer2 的寄存器賦值時由于多了兩個沒用的,將數值頂替了,注釋掉可以了。
