功率上去,功耗下來(lái)的八大招——降低功耗不光能夠大大的節(jié)約電能還能簡(jiǎn)化電源部分的設(shè)計(jì),甚至可以用于手持設(shè)備上面使用,這些都已經(jīng)越來(lái)越成為未來(lái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方向了^_^
1降低功耗從MCU選型開(kāi)始,一開(kāi)始選型的時(shí)候就應(yīng)該考慮選擇低功耗的MCU比如NANO130一類(lèi)的為低功耗設(shè)計(jì)的CPU^_^
強(qiáng)烈不建議使用51一方面是因?yàn)?1速度慢,另外一方面是因?yàn)?1的IO是有上拉電阻的,雖然當(dāng)IO為高電平是上拉電阻不費(fèi)電,但是下拉電流的時(shí)候卻也有不小的功耗產(chǎn)生。還有一點(diǎn)就是51的運(yùn)算速度實(shí)在是太慢了~~~~~很多運(yùn)算用51都需要很高的主頻而主頻高了就意味著高的功耗^_^
2選擇器件用電電壓,很明顯降低器件的用電電壓能夠明顯的降低器件的耗電比如說(shuō)ATmega8和ATmega88雖然芯片大致內(nèi)部結(jié)構(gòu)一致但是后者可以工作在1.8V的超低電壓下而前者就不行^_^綜合考慮下當(dāng)然還是選擇后者^(guò)_^
3盡量降低器件的工作頻率,大家都知道CMOS電路的工作電流主要來(lái)此于開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換時(shí)對(duì)后一級(jí)輸入端的電容充放電,如果能夠降低MCU的工作頻率自然耗電也就下來(lái)了^_^要知道當(dāng)AVR工作在32.768Hz時(shí)和工作在20Mhz時(shí)的工作電流差異可不是一般的小啊^_^
4盡量使用中斷讓處理器進(jìn)入更深的睡眠,眾所周知睡眠模式和掉電模式能夠大大的降低MCU的工作電流,聰明的單片機(jī)設(shè)計(jì)師能夠充分的利用MCU的中斷功能讓MCU周期性的工作和睡眠從而大大的降低MCU的工作電流^_^
5盡量關(guān)閉MCU內(nèi)部不用的資源~~~~這個(gè)嗎地球人都知道的好處,我說(shuō)這個(gè)有點(diǎn)像廢話(huà)一樣,^_^不用的東西你干嗎開(kāi)著呢^_^比如ATmega8內(nèi)部的模擬比較器,默認(rèn)是開(kāi)著的還有ATmega88內(nèi)部的大多數(shù)資源都可以在不用的時(shí)候用軟件關(guān)閉^_^
6盡量使用VMOS做為外部功率擴(kuò)展器件,道理很簡(jiǎn)單VMOS驅(qū)動(dòng)的時(shí)候是電壓行器件驅(qū)動(dòng)是幾乎不產(chǎn)生功耗,要比普通的晶體管省電多了^_^而且由于 VMOS的導(dǎo)通內(nèi)阻低通常只有幾十個(gè)毫歐,在小電流的時(shí)候器件自身發(fā)熱也小,尤其是小電流是效率遠(yuǎn)比傳統(tǒng)晶體管要高的多的多^_^這里還是建議使用高速 VMOS,因?yàn)楦咚賄MOS在開(kāi)關(guān)速度相當(dāng)高的PWM時(shí)效率會(huì)更高^(guò)_^
7片外IC的電源最好都能由MCU的IO控制比如說(shuō)我們常用的24C02,由于它是掉電記憶的,所以我們完全可以在它不工作的時(shí)候?qū)λP(guān)電源^_^以節(jié)約電流還有比如說(shuō)我們常用的6116的SRAM我們完全可以用單片機(jī)來(lái)控制它的片選端口來(lái)控制它的工作與休眠從而節(jié)約電流^_^
8這招也是最毒辣的一招通常我們驅(qū)動(dòng)一些LED器件,完全可以通過(guò)PWM來(lái)控制從而省略限流電阻,要知道當(dāng)器件選定后它的內(nèi)阻也就已經(jīng)確定,而當(dāng)電源電壓也確定的時(shí)候,就可以通過(guò)占空比來(lái)確定器件上的電壓從而節(jié)約了限流電阻同時(shí)也就節(jié)約了限流電阻上面的功耗,如果用戶(hù)使用的是電池,我們完全還可以不定期的對(duì)電池電壓進(jìn)行檢測(cè)然后改變占空比,從而恒定負(fù)載上面的電壓,達(dá)到電源的最大利用率^_^
評(píng)分
查看全部評(píng)分
