1. 確保您的串口工具 硬件和軟件 是正常工作的。 一般波特率是9600 無校驗位 8數(shù)據(jù)位 1停止位,同時注意選對COM口。 測試方法:將RX TX接到一起,自動發(fā)送數(shù)據(jù),看是否正常接收。(極少數(shù)USB轉TTL/232性能不好,115200以上自測成功但不能正常和GPRS通信) 2. 確保您的電源是5v-12V 1A以上,在工程上穩(wěn)定使用需要2A以上。 GPRS模塊平均工作電流很低,但在發(fā)送數(shù)據(jù)時,峰值電流很高,最高可達2A。如果電源電流不足,會出現(xiàn)不能開機或者開機一會兒自動關機掉線現(xiàn)象。 3. 請于斷電狀態(tài)下插入SIM卡,并確保插入的移動/聯(lián)通卡是不欠費的。 測試方法:先用手機插該卡給別的手機打個電話,確保可用。調(diào)試當中出現(xiàn)不能通信的異常時也可以用該方法檢驗卡上是否有錢。該方法最可靠。 4. 請于斷電狀態(tài)下按接好天線,并確保天線是接觸良好的。 天線接觸不良有時候會導致通信時斷時續(xù)。 5. 鏈接完硬件,插上電源,電源指示燈亮,證明已通電;按開機鍵1-2s開機,信號指示燈1s左右閃一次,證明開機,3s左右閃一次證明已鏈接到服務商。注意:不插卡或者卡上沒錢都可以正常開機,可以發(fā)AT指令,也有信號,但是鏈接不到網(wǎng)絡,就像您手機一樣。 6. 開機后,用串口調(diào)試助手發(fā)送指令,需要在每條AT指令后按鍵盤上Enter鍵,然后點擊發(fā)送。(注意在發(fā)送短信輸入短信內(nèi)容時不加Enter),正常開機即使不鏈接上網(wǎng)絡,發(fā)送AT+Enter 也會回復OK的。 上述每一條事項都確保已無誤了,就說明GPRS/GSM開發(fā)板和電源都是可以正常使用的。接下來就可以跟著視頻教程,參考AT指令手冊、調(diào)試指導和實驗例程進行開發(fā)了,祝您旅途順利! 開發(fā)過程中如果遇到什么問題,請及時與我們聯(lián)系,我們將竭力為您解決。同時也歡迎您加入到電子工作室開源計劃當中,將您的開發(fā)心得和部分資源予以分享,提前感謝!
