查看: 12706|回復: 0
NIOS II學習之PIO口操作(一)——給PIO口賦值和讀取PIO口的值
ID:51025 發表于 2014-8-29 17:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、PIO口賦值
    在NIOSII中,給PIO口賦值有多種方法,下面依次介紹
   1、利用給定的宏定義函數,函數原型如下:
      IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(base, data)
      其中,base是要訪問的IO口的基地址,data是所要寫入的數據
  2、當我們跳入到上述函數的定義時,可以發現其定義方式為
      #define IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(base,data)      IOWR(base, 0, data)
     因此,我們可以直接調用函數IOWR(base, 0, data)來對PIO口賦值,參數的含義同上。
   3、直接對寄存器賦值
     通過對PIO口的用戶手冊的閱讀可知,一個或者一組PIO口所對應的寄存器有DATA、DIRECTION、INTERRUPT_MASK、EDGE_CAPTURE,因此可以直接對PIO的寄存器進行訪問來賦值,假設PIO的基地址如下定義:
     #define LED_PIO_BASE 0x11000020
    則,可以定義如下結構體:
    typedef struct
       unsigned long int DATA;
       unsigned long int DIRECTION;
       unsigned long int INTERRUPT_MASK;
       unsigned long int EDGE_CAPTURE;
    }PIO_STR;
    同時,將LED_PIO的基地址映射到該結構體的首地址
    #ifdef _LED
    #define LED((PIO_STR *)LED_PIO_BASE)
    #endif
   這樣,可以直接對上述結構體操作,以實現對PIO口的操作,如對IO寫一個數據,可以如下方式操作:
   LED->DATA = 0XFF;
   同時也可以對其的其他寄存器訪問。
   4、地址映射方式
    如下所示
    #defineLED_PIO_BASE 0x11000020
    #defineLEDPORT *(unsigned int*)LED_PIO_BASE(先對LED_PIO_BASE強制類型轉換,然后在取地址所指向的值,并用宏定義成LEDPORT)
   于是,想對IO賦值,就只需要如下操作:
    LEDPORT =0xff;
二、從IO口讀取值
   讀值也有上述4中方式,只是用的函數不同。當然,前提是必須把IO口設置為input模式
   1、用調用函數方式,有如下函數可以供我們使用:
      keyvalue = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(base)
      base為所以讀取的IO口基地址,返回的值放在keyvalue變量中
   2、同時,也可以調用如下函數:
     keyvalue = IORD(base, 0)
     參數值同上。
  3、如果是直接對寄存器訪問,這和對IO口操作方式類似,只是此時的LED->DATA就是要讀取的值,如下:
    keyvalue= KEY->DATA;
  4、地址方式還未實驗,理論上是可以的。
上述方式只是我的初步理解,可能有錯誤之處。
是為記錄
