查看: 102071|回復: 213
廢棄電子產(chǎn)品上的LCD12864液晶 弄個小玩意 有興趣的可以看看
ID:63997 發(fā)表于 2014-8-29 15:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路圖以及液晶資料在17樓 已經(jīng)上傳
這兩天閑來無事 翻箱倒柜 發(fā)現(xiàn)忘記密碼的設備一枚 因為有一個電子密碼器 這個就不想要了
今天心血來潮 看看這個液晶到底是個什么玩意
拆開后 發(fā)現(xiàn)是 9線 的液晶 不清楚引線定義 于是開始度娘 然后
無語了 鄙視某些網(wǎng)站 最起碼讓我看看是真么東西然后再讓我決定是否需要吧
好吧想想 注冊一個賬號 也沒什么大不了 結(jié)果 艾瑪 邀請注冊 盡然還要60 大洋 我震驚了 果斷放棄
沒辦法 自己研究  然后接著 度娘  這玩意果然強大 讓我發(fā)現(xiàn) 這個東西用顯示資料  仔細看下來 發(fā)現(xiàn)引腳有點不同 他的 比我的多出好幾根線
但是被我發(fā)現(xiàn)了一個關鍵東西 ST7567 主控  然后到處找 資料 然后 又在度娘文庫中發(fā)現(xiàn) 然后開始仔細閱讀(艾瑪英文 老夫我從初中開始學英語 經(jīng)過無數(shù)次英語考試 記得非常清楚 從來沒有及格 哭死)
好吧還好現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達 可以使用在線翻譯 邊翻譯邊理解 然后 發(fā)現(xiàn)這個應該是 spi 四線串口驅(qū)動
時序圖
然后這個時序圖被我暴力的理解為這樣
我有一個遙控器 然后要控制兩個設備
1:給遙控器通電 安裝上電視 (CSB = 0 選擇這個液晶 片選)
2:我要控制哪個設備就要對準哪個設備 第一個 或者第二個 (AO =0 ro AO=1寫數(shù)據(jù) 或者寫命令)
3:我要按哪個按鍵(SDA 這個就是數(shù)據(jù)線)
4:我開始按咯 需要有節(jié)奏的 一按一放(SCK 給出時鐘信號)
嘿嘿!夠暴力吧!
好了 時序圖理解了 然后 看看怎么初始化
這個就是全部指令 當然由于屏幕的原因只截圖了 10個 下面還有好長一串 一個單詞都看不懂
接下來 操作流程
好吧 一步步 翻譯理解 然后注釋
好了經(jīng)過漫長的時間。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一切就緒 開工
寫程序。。。。。。。。。。。。。。。。。
傻眼了 猜測 是這個主控是不錯 但是 怎么知道引腳定義呢!
呼呼慢慢來 先用萬用表確定電源線 這個好找 有固定電壓 并且有濾波電容的 肯定就是電源了!
等等 怎么有兩根線有固定電壓 也都有電容 怪事 難道兩個電源 這個就費神咯 電壓還不一樣 沒道理 拆下來看看
電烙鐵伺候 好的 液晶拿下來了 萬用表一測量  正極表棒接地 負極表棒接這兩個電源線(測量板子)一個有阻值 一個無窮大
好喔 我猜 另一個有電容的 是一個內(nèi)部的電壓輸出吧
至此輕松找到 GND VCC !
剩下還有這么多線怎么辦
通過時序圖發(fā)現(xiàn) RST 只是復位的時候 有個短時間的低電平 cs線 會在寫顯示的時候 電平發(fā)生變化 變化不是很快  所以電壓比較高
另外三根線 電平變化比較快 電壓會比較低
根據(jù)之前的st7565 液晶可得知 在正常工作中 rst cs 這兩個引腳被意外拉低后 將不會在顯示  那么這兩根線就很好確定了
首先 給上電 液晶顯示后  用萬用表確定 兩根 電壓較高的線
找到  然后用一個鑷子把這兩根線分別對地短接一下 確定判斷 找到
然后 用一個電容 一個耳機  (當有電平變化的時候 用電容耦合過來后 耳機將會發(fā)出聲音)
由于rst 復位后始終是高電平 所以耳機將不會發(fā)出聲音 cs 由于寫操作的時候 會有電平變化 所以 會在耳機里面聽見聲音
好了 rst 與 sc 線確定
然后接著聽 另外三根線 時鐘信號在寫的時候 頻率是比較高的 所以在聽的時候 感覺完全不同
所以 sck 很好確定
另外兩根 可以用排除法接線 好了整個 引線 確定 !
接著開始弄小玩意 !
來個可愛小公仔!!
液晶移植到 自己DIY 的萬年歷上
來個原來對比
至此 完工!
附上程序 Keil程序.7z (15.7 KB, 下載次數(shù): 904)
參與人數(shù) 41威望 +131 黑幣 +390 收起 理由
zkn866 + 10 很給力!
51老鷹 + 12 很給力!
y1z2f4 + 10
樂魚居 + 5 絕世好帖!
mashuiyou + 15 很給力!
GodWorks + 5 贊一個!
16606649885 + 12 很給力!
changhz + 15 太有創(chuàng)意了
zmc419 + 5
張小不懂 + 10 很給力!
殳爻 + 5 很給力!
溫xyz + 9 共享資料的黑幣獎勵!
ad45 + 8 贊一個!
vvv64 + 5
成城丶 + 5 很給力!
qjzyx + 5 贊一個!
淡雨輕塵 + 10 耳機確定引腳功能是個好方法
學電子的小白 + 10 贊一個!
franklovey + 30
紫電1 + 8 很給力!
zwk34 + 10 贊一個!
滄浪 + 10 很給力!
entropym + 5 絕世好帖!
ssfc + 5 贊一個!
sunlei058378 + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏101 分享淘帖 頂27 踩
ID:51025 發(fā)表于 2014-8-29 17:38 | 只看該作者
今天一上來就看到這么好的作品  當然要給分了
ID:63997 發(fā)表于 2014-8-29 18:19 | 只看該作者
lizi 發(fā)表于 2014-8-29 17:38
感謝 感謝 !知識來自論壇 回報論壇 嘿嘿
ID:7485 發(fā)表于 2014-8-29 22:50 | 只看該作者
佩服你的動手能力!
ID:1 發(fā)表于 2014-8-29 23:28 | 只看該作者
這個作品真心不錯  大家給評分啊 ( 不會扣除自身的M幣)
ID:58502 發(fā)表于 2014-8-29 23:50 | 只看該作者
我有個oled的,就是一直找不到驅(qū)動的辦法
ID:63997 發(fā)表于 2014-8-30 08:08 | 只看該作者
liaolinhui 發(fā)表于 2014-8-29 23:50
這個可以根據(jù)你的液晶引腳 大概可以確定是什么主控 然后多找一點 OLED 的文檔 根據(jù)文檔來初始化
ID:65608 發(fā)表于 2014-8-30 14:22 | 只看該作者
看到這么好的 作品  真心想拜樓主為師
ID:65608 發(fā)表于 2014-8-30 14:25 | 只看該作者
不僅技術高超 工藝也不錯東西很美觀 焊工了得  我家也有一個  但是還沒壞  壞了我也弄一個 謝謝分享
ID:26188 發(fā)表于 2014-8-30 14:27 | 只看該作者
問下樓主 僅僅一個3.3v的電池供電嗎?  你用的好像是大芯片 3.3v 能驅(qū)動5v的單片機?
ID:63997 發(fā)表于 2014-8-30 19:57 | 只看該作者
本帖最后由 xueyunmicheng 于 2014-8-30 20:09 編輯
我用的 單片機型號 就是上面顯示的 stc 89c58 資料上面是 3.3-5.5v 供電都可以的   我試過 只要高于3.3v 就可以 要是低于3.3v 哪怕是0.05v  就不開機了 嘿嘿 試試吧 可以的
我是用的 電子煙里面的電池 拆了兩個 然后并聯(lián)  另外 還利用里面的 ic 寫出了充電檢測 的程序 結(jié)果由于并聯(lián)充電電流過大 燒了 現(xiàn)在 這個萬年歷 就只有電量檢測 沒有充電檢測了
為了讓大家了解清楚 把內(nèi)部解剖了 給大家伙看看吧 這個玩意前前后后修改了不下十次 焊接也不是一次成型 還有一點比較遺憾 AD 芯片的 數(shù)字電源 和模擬電源 由于布局的原因無法分開 導致讀數(shù)有點飄 沒辦法就這樣了
俯視圖
由于多次焊接有點走樣了 布局也很亂了 蜂鳴器 也被弄斷腳了 唯一一個還是 丫丫從開發(fā)板上面拆下來的呢
哭死 現(xiàn)在是個啞巴 不會出聲
打開了
斜著來一個
好了 全部完畢 請笑納!!!
參與人數(shù) 2威望 +15 黑幣 +15 收起 理由
ztflove51 + 5 + 5
hujia + 10 + 10 很給力!
ID:65659 發(fā)表于 2014-9-1 11:45 | 只看該作者
佩服你的動手能力.
ID:63997 發(fā)表于 2014-9-1 14:40 來自觸屏版 | 只看該作者
這個芯片手冊上面有說明的!電壓范圍是5.5_3.3V 我用的是鋰電池 由于電量消耗的差不多了 所以只有3.4V了
ID:26188 發(fā)表于 2014-9-1 14:58 | 只看該作者
xueyunmicheng 發(fā)表于 2014-8-30 19:57
我用的 單片機型號 就是上面顯示的 stc 89c58 資料上面是 3.3-5.5v 供電都可以的   我試過 只要高于3.3v 就 ...
原來stc單片機也是和var一樣有寬電壓的,學習了,,另外 ad的話 如果用電池供電 即使是數(shù)字地和模擬地不分開 抖動的范圍也應該很小吧,我以前試驗如果用usb供電 或者是品質(zhì)不好的開關電源 抖動會非常的厲害
ID:65608 發(fā)表于 2014-9-1 15:03 | 只看該作者
本帖最后由 daliu 于 2014-9-1 15:05 編輯
看到樓主的作品 我很心動, 想制作一個 我翻下電子工具箱找到了一個類似的12864屏 是以前從網(wǎng)上買的 外形和你的一模一樣,冒昧的問一下樓主 能發(fā)個電路圖(或者是io連接介紹也行 我根據(jù)io自己畫圖)  和所用的芯片器件列表嗎?
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-1 15:28 | 只看該作者
同求電路圖  給了我的最高分 評分  51hei有你更精彩!
ID:63997 發(fā)表于 2014-9-1 15:52 | 只看該作者
本帖最后由 xueyunmicheng 于 2014-9-1 18:45 編輯
我去整理一下電路圖哈 這個是我 一點一點慢慢加上去的 本來是沒有圖的 現(xiàn)在我就根據(jù)實物來弄 原理圖吧!嘿嘿!
電路圖是用PS 畫 的 主要器件就在這里了
液晶引腳以及資料 12864數(shù)據(jù)手冊.pdf (1.3 MB, 下載次數(shù): 245)
主控芯片資料 ST7565p數(shù)據(jù)手冊.pdf (858.26 KB, 下載次數(shù): 164)
晶振忘記畫了 然后AD 芯片的外圍電路 我自己也被弄混亂了 因為芯片是貼片的 然后用的是洞洞板 不能直接焊接 我是直接飛線 然后用雙面膠封成一團塞里面了 電流檢測 是 AIN3 系統(tǒng)電壓檢測是 AIN0 外部電壓檢測是 AIN1
電壓測量分壓電阻 103 電位器接地   然后中線 加另一根 接AD輸入端 然后 輸入端在接104 電阻 接測試端
電流檢測 用的5個1歐姆電阻并聯(lián) 然后 經(jīng)運放 放大10倍 然后送到AD輸入端
參與人數(shù) 3威望 +7 黑幣 +16 收起 理由
map0391 + 4
cjn1411714511 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
daliu + 7 + 7
ID:65608 發(fā)表于 2014-9-2 01:22 | 只看該作者
太感謝+感動了,你那個的液晶是 段式+12864點陣的組合 應該是他們大量定制的一個專用的液晶,,我這個只有12864點陣 ,應該是屬于通用的液晶屏,用你的驅(qū)動程序應該也行的..
ID:51024 發(fā)表于 2014-9-2 01:29 | 只看該作者
牛人大作啊 值得仔細研讀.先下載收藏了
ID:63997 發(fā)表于 2014-9-2 08:13 | 只看該作者
daliu 發(fā)表于 2014-9-2 01:22
太感謝+感動了,你那個
那個段式 加點陣組合的是 買單片機開發(fā)板的時候送的 這個是當年的 某款國產(chǎn)手機的偽彩點陣液晶 被我把里面的 一張圖片弄掉了 就變成白屏的了 那個純粹的 12864點陣液晶 才是這種的 液晶 上面原理圖 畫的是 段式 加 點陣的 原理圖   是并口驅(qū)動  這個的液晶是 串口驅(qū)動  引腳定義 在一樓圖片中已經(jīng)畫出  與單片機連接方式 在一樓附件中的工程文件中  ST7567.H 已經(jīng)聲明!
ID:65690 發(fā)表于 2014-9-2 13:44 | 只看該作者
mark !!! 以后就跟樓主混了  51hei有你更精彩!!!
ID:65722 發(fā)表于 2014-9-2 19:00 來自觸屏版 | 只看該作者
我一般是不回貼的,剛剛特意注冊一個賬號,表示樓主的焊工很好,灰常不錯,特別是一對企鵝QQ頭像很可愛,是用軟件來取模電腦上面的圖片做的吧,請下問樓主測試過嗎這個電池能用多久?
期待樓主發(fā)布更多的牛制作啊,讓我等初學者也開開眼界。
ID:63997 發(fā)表于 2014-9-2 21:53 | 只看該作者
laohuu 發(fā)表于 2014-9-2 19:00
我一般是不回貼的,剛剛特意注冊一個賬號,表示樓主的焊工很好,灰常不錯,特別是一對企鵝QQ頭像很可愛,是 ...
我的兩個電池是電子煙的電池 容量加起來在200mah左右 25 M 晶振  6T模式  由于初學單片機 程序大量冗余 單片機一直 滿狀態(tài)運行 功耗相對比較大 一直運行 不進入待機模式 可以用兩天  進入待機模式的話 這個就真的沒有測量出來 反正大于7天就是了  待機模式 是進入掉電模式 液晶不關閉 所有io口全部拉高 反正我的萬用表測不出待機電流 嘿嘿!
ID:65722 發(fā)表于 2014-9-2 22:23 來自觸屏版 | 只看該作者
我看見過一款測畝儀(gps測面積用的設備,用的也是這種液晶加stc89c52單片機再加一個gps模塊,四節(jié)5號電池也可以用連續(xù)工作幾十個小時,看來stc芯片待機功耗確實不錯暫時還不會退出歷史舞臺啊)
ID:63997 發(fā)表于 2014-9-2 22:48 來自觸屏版 | 只看該作者
準備把代碼優(yōu)化一下 減少CPU 和液晶的工作時間 現(xiàn)在的狀態(tài)是主函數(shù)每循環(huán)一次 液晶也全部刷屏一次 這樣不科學  要把它弄成 數(shù)據(jù)發(fā)生變化是液晶才更新相應的位置 其他區(qū)域不刷新  主循環(huán)每循環(huán)一次進入一次省電模式 開啟定時器中斷50到100毫秒后中斷喚醒  這樣應該可以省電百分之30以上  就是背光亮度調(diào)節(jié) 有點尷尬 不知道能不能實現(xiàn) 到時候先寫中斷函數(shù)加pwm 看看效果先
ID:65477 發(fā)表于 2014-9-3 09:52 | 只看該作者
大神級
ID:65053 發(fā)表于 2014-9-3 15:53 | 只看該作者
樓主真是太牛叉了,佩服啊
ID:65759 發(fā)表于 2014-9-3 19:37 | 只看該作者
xueyunmicheng 發(fā)表于 2014-9-1 15:52
我去整理一下電路圖哈 這個是我 一點一點慢慢加上去的 本來是沒有圖的 現(xiàn)在我就根據(jù)實物來弄 原理圖吧!嘿 ...
我手頭剛好有,正好試試。。。。。
ID:64246 發(fā)表于 2014-9-5 12:43 | 只看該作者
我家也有一個改一下試試
ID:51024 發(fā)表于 2014-9-5 19:07 來自觸屏版 | 只看該作者
xueyunmicheng 發(fā)表于 2014-9-2 22:48
準備把代碼優(yōu)化一下 減少CPU 和液晶的工作時間 現(xiàn)在的狀態(tài)是主函數(shù)每循環(huán)一次 液晶也全部刷屏一次 這樣不科 ...
進入掉電模式以后,定時器等的工作都會停止,這樣難道不會影響程序的運行嗎?搞定了沒有,期待上傳的程序,學習一下。
ID:62033 發(fā)表于 2014-9-5 20:07 | 只看該作者
這個有點意思。有空也去試驗一下。
ID:63997 發(fā)表于 2014-9-5 22:31 | 只看該作者
wangyin 發(fā)表于 2014-9-5 19:07
進入掉電模式以后,定時器等的工作都會停止,這樣難道不會影響程序的運行嗎?搞定了沒有,期待上傳的程序 ...
呵呵 你看錯了  是省電模式 而不是掉電模式 51單片機的IO比較坑 帶上拉 內(nèi)部管子拉低 不能呈現(xiàn)高阻太要是能夠有推挽輸出 就可以用掉電模式 用阻容充放電達到需要的效果
現(xiàn)在我實驗的是 省電模式 進入省電模式后 還有2MA電流  現(xiàn)在進展差不多了 由優(yōu)化前的 七點幾毫安 降到了 三點幾毫安(電池供電4.2-3.3v 背光黑掉的情況下) 省電百分之30 的目的已經(jīng)達到 由于之前采取的是 全屏刷新 現(xiàn)在采用的是需要的時候才刷新液晶 顯示函數(shù)與 液晶驅(qū)動函數(shù) 乃至走時 那些需要全部重寫 現(xiàn)在還在整理中 搞定了 在放上來 唉唉  不會優(yōu)化 本來程序占用RAM 177 ROM31+ 后面弄后 估計不會減少
還有悲催的是 我的那個 觸控芯片 (當AD使用的)被我徹底弄趴下了 后面上來的程序?qū)∪ル娏麟妷簻y量 以及本機系統(tǒng)電壓顯示的功能
ID:50996 發(fā)表于 2014-9-6 16:20 | 只看該作者
xueyunmicheng 發(fā)表于 2014-9-5 22:31
呵呵 你看錯了  是省電模式 而不是掉電模式 51單片機的IO比較坑 帶上拉 內(nèi)部管子拉低 不能呈現(xiàn)高阻太要是 ...
又學習了 每次過來都能學到新的知識,而且這些都是我們我課本里面沒法學到的(至少我們的教科書里面么有這些內(nèi)容)但是在做產(chǎn)品的時候卻非常有用,一個手持式產(chǎn)品的功耗將會是工程師第一個要考慮的內(nèi)容,樓主能把8051這種芯片的功耗做到極限壓榨,實屬難得。
這樣做的話第一是減少液晶驅(qū)動芯片的工作時間,也應該能減少部分功率,第2是讓單片機芯片在適當?shù)臅r候進入省電模式大大的減少功耗.但是頻繁的進入和退出省電勢必會造成電源電壓的小范圍波動,可能不利于ad等器件的運行,,
我覺得ram rom可能會增加 因為修改程序可能會加入新的變量,不過這并不影響,因為單片機上面只跑這一個程序 不用反而浪費了.還有可以適當減小晶振的頻率來達到省電,不知道我理解的正確不 .
期待樓主上傳新的程序
ID:63997 發(fā)表于 2014-9-6 16:43 | 只看該作者
試過 減少晶振 (25 降到12 )電流下降不明顯  關于頻繁進出省電模式造成的電源波動 應該是會有的 在沒有大功耗的外設的情況下 電流變化 從二點幾到十毫安以內(nèi) 這個變化很微小 對AD 可能會有影響 如果不計成本 加一級 LC濾波 應該可以解決 若是 糾結(jié)成本的話 做到數(shù)字地與模擬地的分離 數(shù)字電源與 模擬電源的分離 最后匯總到 電源接入的 電容兩端 算法里面做好數(shù)字濾波  誤差肯定存在  高端產(chǎn)品肯定有解決方案(高能 低功耗芯片 ) 低端產(chǎn)品 小小誤差注明后 只要在能接受的范圍內(nèi) 還是可以滴
(個人愚見 僅供參考 歡迎拍磚 嘿嘿!)
ID:63997 發(fā)表于 2014-9-7 14:22 | 只看該作者
新的程序已經(jīng)上傳 另開新帖   http://m.raoushi.com/bbs/dpj-27528-1.html
想了解的 去看看吧
ID:63997 發(fā)表于 2014-9-7 17:29 | 只看該作者
糾結(jié)了 帖子中加了 本站鏈接 竟然需要審核 優(yōu)化.rar (176.05 KB, 下載次數(shù): 109) 上傳到這里吧 這個事優(yōu)化后的 代碼
ID:65944 發(fā)表于 2014-9-9 02:55 | 只看該作者
不錯啊    樓主真牛
ID:66056 發(fā)表于 2014-9-11 20:04 | 只看該作者
太棒了
ID:66142 發(fā)表于 2014-9-15 23:28 | 只看該作者
ID:65837 發(fā)表于 2014-9-16 09:59 | 只看該作者
頂一個!!! 51黑有你更精彩!!!!!!!!!!!
