查看: 4200|回復: 7
基于51單片機的避障小車,問題多多,高手指教
ID:64228 發表于 2014-8-27 00:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
避障小車用的紅外對管作為信號采集器,80c52單片機作為中控,L298N驅動左右減速電機加后部中間為萬向輪,傳感器8路呈方方正正的井(#)型排列。冥思苦想,我發現以下問題,電壓不穩電機不易控制,障礙物顏色對反應距離有影響,宿舍地面瓷板磚太光滑,之后加了穩壓模塊,障礙物同意紙箱,預定軌道貼上紙張,還有速度,地面粗糙度,探測距離的配合,我還應該考慮些什么,傳感器布局是否合理?,正前方兩路傳感器與左右各兩路傳感器探測距離有什么大致關系?應該怎樣編程才能使之運行準確?考慮那些情況?我考慮到的有
(1)當12遇障,判斷3478,若全無障默認右轉;若34其中任何一個遇障同時78無障左轉;若78其中任何一個遇障34無障右轉
(2)當23遇障,或234遇障,或1234遇障,左轉
(3)當18遇障,或178遇障,或1278遇障,右轉
(4)當1238同時遇障同時56無障,原地右轉180
(5)else 直行
(6)同時不能左右轉的有,只1遇障,只2遇障,只3遇障,只4遇障,34遇障,78遇障,我把它們歸為else直行中了
下圖分別為傳感器布局及編號,還有最簡單的障礙物布局(黑線),紅線為預計路線,由下向上然后再自己出來
ID:64228 發表于 2014-8-27 00:33 | 顯示全部樓層
本人剛剛入門,不能被這么個小小的問題打擊了學習的自信心?高手指教一二,在下感激不盡
ID:64228 發表于 2014-8-27 00:34 | 顯示全部樓層
明天再來發帖,晚了
有人看到望回復,明日必回,討論切磋一二
ID:64228 發表于 2014-8-27 00:49 | 顯示全部樓層
圖片在附件里
左傳感器布局右障礙物布局
左傳感器布局右障礙物布局
ID:64228 發表于 2014-8-27 00:53 | 顯示全部樓層
在貼出程序來吧
#include<reg52.h>
#define L_GO {IN3=1;IN4=0;}
#define R_GO {IN1=1;IN2=0;}
#define L_BACK {IN3=0;IN4=1;}
#define R_BACK {IN1=0;IN2=1;}
#define L_STOP {IN3=IN4=1;}
#define R_STOP {IN1=IN2=1;}
#define D 205//占空比分子
#define RTIME 730
#define LTIME 1200
sbit ENL=P2^7;
sbit ENR=P2^6;
sbit IN1=P2^2;
sbit IN2=P2^3;
sbit IN3=P2^0;
sbit IN4=P2^1;
sbit one=P0^0;
sbit two=P0^1;
sbit thr=P0^5;
sbit fou=P0^4;
sbit fiv=P0^2;
sbit six=P0^3;
sbit sev=P0^6;
sbit eig=P0^7;
uint mid,D_left,D_right;
uchar temp;
void Delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void TranL(uint L) //改變左輪占空比,參數最大值276,因256個計數值
        mid=L/1.085069;
        TH0=TL0=D_left=255-mid;
void TranR(uint R)//參數最大值276
        mid=R/1.085069;
        TH1=TL1=D_right=255-mid;
void Init()
        TMOD=0x22;//定時器0,1八位自動重裝模式
        TH0=0x18;//默認250uS左,占空比5/6,直行
        TL0=0x18;
        TH1=0x18;//默認250uS右,占空比5/6,直行
        TL1=0x18;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        ET2=1;
        T2CON=0x04;//定時器2,16位自動重裝
        RCAP2L=0xec; //定時器2初值,約300uS
        RCAP2H=0xfe;
        TR2=1;
void Go()
        TranL(D);//占空比?/300
        TranR(D);//占空比?/300
        L_GO
        R_GO
void Back()
        TranL(200);//占空比?/300
        TranR(200);//占空比?/300
        L_BACK
        R_BACK
void TurnLeft()
        TranL(0);
        TranR(D);
        L_STOP
        R_GO
void TurnRight()
        TranL(D);
        TranR(0);
        L_GO
        R_STOP
void Turnright1()
        TranL(200);
        TranR(200);
        L_GO
        R_BACK
        Init();
        Delay(300);
        while(1)   //12精度13 14cm,3478:10 11cm,56沒測
                        if(one==0&&two==0)
                                if(thr&&fou&&sev&&eig)
                                        Delay(3);
                                        if(one==0&&two==0&&thr&&fou&&sev&&eig)
                                                L_STOP
                                                R_STOP
                                                Delay(1000);
                                                TurnRight();
                                                Delay(RTIME);
                                                L_STOP
                                                R_STOP
                                                Delay(1000);
                                                break;
                                if((thr==0||fou==0)&&sev&&eig)
                                        Delay(3);
                                        if(one==0&&two==0&&(thr==0||fou==0)&&sev&&eig)
                                                L_STOP
                                                R_STOP
                                                Delay(1000);
                                                TurnLeft();
                                                Delay(LTIME);
                                                L_STOP
                                                R_STOP
                                                Delay(1000);
                                                break;
                            if((sev==0||eig==0)&&thr&&fou)
                                        Delay(3);
                                        if(one==0&&two==0&&(sev==0||eig==0)&&thr&&fou)
                                                L_STOP
                                                R_STOP
                                                Delay(1000);
                                                TurnRight();
                                                Delay(RTIME);
                                                L_STOP
                                                R_STOP
                                                Delay(1000);
                                                break;
                        if(one==0&&two&&thr&&fou&&sev&&eig==0||one==0&&two&&thr&&fou&&sev==0&&eig==0||one==0&&two==0&&thr&&fou&&sev&&eig==0)        //左轉
                                L_STOP
                                R_STOP
                                Delay(1000);
                                TurnRight();
                                Delay(RTIME);
                                L_STOP
                                R_STOP
                                Delay(1000);
                                break;
                        if(one&&two==0&&thr==0&&fou&&sev&&eig||one==0&&two==0&&thr==0&&fou&&sev&&eig||one&&two==0&&thr==0&&fou==0&&sev&&eig)                //右轉
                                L_STOP
                                R_STOP
                                Delay(1000);
                                TurnLeft();
                                Delay(LTIME);
                                L_STOP
                                R_STOP
                                Delay(1000);
                                break;
                        if(one==0&&two==0&&thr==0&&fiv&&six&&eig==0)
                                L_STOP
                                R_STOP
                                Delay(500);
                                Turnright1();
                                Delay(1725);
                                L_STOP
                                R_STOP
                                Delay(500);
                        /*        Back();
                                while(thr==0&&eig==0);
                                Delay(500);
                                        TurnLeft();
                                        Delay(TIME);//默認左轉
                                        break;
                                        TurnLeft();
                                        Delay(TIME);//左轉
                                        break;
                                        TurnRight();
                                        Delay(TIME);//右轉
                                        break;
                                Go();
                        //        Delay(500);
void Timer_2()interrupt 5
        TF2=0;
        ENL=ENR=1;
        TR0=TR1=1;
void Timer_0()interrupt 1
        ENL=0;
        TR0=0;
void Timer_1()interrupt 3
        ENR=0;
        TR1=0;
ID:801878 發表于 2020-7-28 10:28 | 顯示全部樓層
弄幾個子函數,前進后退,向左向右的,然后if調用就行了
ID:808700 發表于 2020-7-28 11:16 | 顯示全部樓層
設八個方位吧,遇到障礙,在設定轉向或后退的先后判斷
