查看: 18277|回復: 21
DS1302+矩陣鍵盤+1602時鐘程序,超詳細注釋,新手編寫,大神勿噴啊
ID:65410 發表于 2014-8-24 13:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
分為多個.c文件,大家用的時候注意新建多個.c文檔
#include <reg52.h>
sbit DS1302_CE = P1^7;
sbit DS1302_CK = P3^5;
sbit DS1302_IO = P3^4;
struct sTime {  //日期時間結構體定義
    unsigned int  year;  //年
    unsigned char mon;   //月
    unsigned char day;   //日
    unsigned char hour;  //時
    unsigned char min;   //分
    unsigned char sec;   //秒
    unsigned char week;  //星期
/* 發送一個字節到DS1302通信總線上 */
void DS1302ByteWrite(unsigned char dat)
    unsigned char mask;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位移出
        if ((mask&dat) != 0) //首先輸出該位數據
            DS1302_IO = 1;
            DS1302_IO = 0;
        DS1302_CK = 1;       //然后拉高時鐘
        DS1302_CK = 0;       //再拉低時鐘,完成一個位的操作
    DS1302_IO = 1;           //最后確保釋放IO引腳
/* 由DS1302通信總線上讀取一個字節 */
unsigned char DS1302ByteRead()
    unsigned char mask;
    unsigned char dat = 0;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位讀取
        if (DS1302_IO != 0)  //首先讀取此時的IO引腳,并設置dat中的對應位
            dat |= mask;
    return dat;              //最后返回讀到的字節數據
/* 用單次寫操作向某一寄存器寫入一個字節,reg-寄存器地址,dat-待寫入字節 */
void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat)
    DS1302_CE = 1;                      //使能片選信號
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x80);  //發送寫寄存器指令
    DS1302ByteWrite(dat);              //寫入字節數據
    DS1302_CE = 0;                      //除能片選信號
/* 用單次讀操作從某一寄存器讀取一個字節,reg-寄存器地址,返回值-讀到的字節 */
unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg)
    unsigned char dat;
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x81);  //發送讀寄存器指令
    dat = DS1302ByteRead();           //讀取字節數據
    return dat;
/* 用突發模式連續寫入8個寄存器數據,dat-待寫入數據指針 */
void DS1302BurstWrite(unsigned char *dat)
    unsigned char i;
    DS1302_CE = 1;
    DS1302ByteWrite(0xBE);  //發送突發寫寄存器指令
    for (i=0; i<8; i++)     //連續寫入8字節數據
    DS1302_CE = 0;
/* 用突發模式連續讀取8個寄存器的數據,dat-讀取數據的接收指針 */
void DS1302BurstRead(unsigned char *dat)
    unsigned char i;
    DS1302_CE = 1;
    DS1302ByteWrite(0xBF);  //發送突發讀寄存器指令
    for (i=0; i<8; i++)     //連續讀取8個字節
    DS1302_CE = 0;
/* 獲取實時時間,即讀取DS1302當前時間并轉換為時間結構體格式 */
void GetRealTime(struct sTime *time)
    unsigned char buf[8];
    DS1302BurstRead(buf);
    time->year = buf[6] + 0x2000;
    time->mon  = buf[4];
    time->day  = buf[3];
    time->hour = buf[2];
    time->min  = buf[1];
    time->sec  = buf[0];
    time->week = buf[5];
/* 設定實時時間,時間結構體格式的設定時間轉換為數組并寫入DS1302 */
void SetRealTime(struct sTime *time)
    buf[7] = 0;
    buf[6] = time->year;
    buf[5] = time->week;
    buf[4] = time->mon;
    buf[3] = time->day;
    buf[2] = time->hour;
    buf[1] = time->min;
    buf[0] = time->sec;
    DS1302BurstWrite(buf);
/* DS1302初始化,如發生掉電則重新設置初始時間 */
void InitDS1302()
    unsigned char dat;
    struct sTime code InitTime[] = {  //2013年10月8日 12:30:00 星期二
        0x2013,0x10,0x08, 0x12,0x30,0x00, 0x02
    DS1302_CE = 0;  //初始化DS1302通信引腳
    DS1302_CK = 0;
    dat = DS1302SingleRead(0);  //讀取秒寄存器
    if ((dat & 0x80) != 0)      //由秒寄存器最高位CH的值判斷DS1302是否已停止
        DS1302SingleWrite(7, 0x00);  //撤銷寫保護以允許寫入數據
        SetRealTime(&InitTime);      //設置DS1302為默認的初始時間
#include <reg52.h>
sbit KEY_IN_1  = P2^4;
sbit KEY_IN_2  = P2^5;
sbit KEY_IN_3  = P2^6;
sbit KEY_IN_4  = P2^7;
sbit KEY_OUT_1 = P2^3;
sbit KEY_OUT_2 = P2^2;
sbit KEY_OUT_3 = P2^1;
sbit KEY_OUT_4 = P2^0;
unsigned char code KeyCodeMap[4][4] = { //矩陣按鍵編號到標準鍵盤鍵碼的映射表
    { '1',  '2',  '3', 0x26 }, //數字鍵1、數字鍵2、數字鍵3、向上鍵
    { '4',  '5',  '6', 0x25 }, //數字鍵4、數字鍵5、數字鍵6、向左鍵
    { '7',  '8',  '9', 0x28 }, //數字鍵7、數字鍵8、數字鍵9、向下鍵
    { '0', 0x1B, 0x0D, 0x27 }  //數字鍵0、ESC鍵、  回車鍵、 向右鍵
unsigned char pdata KeySta[4][4] = {  //全部矩陣按鍵的當前狀態
    {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1},  {1, 1, 1, 1}
extern unsigned char setIndex;
extern void IncSetTime();
extern void DecSetTime();
extern void RightShiftTimeSet();
extern void LeftShiftTimeSet();
extern void EnterTimeSet();
extern void ExitTimeSet(bit save);
extern void KeyAction(unsigned char keycode);
/* 按鍵驅動函數,檢測按鍵動作,調度相應動作函數,需在主循環中調用 */
void KeyDriver()
    unsigned char i, j;
    static unsigned char pdata backup[4][4] = {  //按鍵值備份,保存前一次的值
    for (i=0; i<4; i++)  //循環檢測4*4的矩陣按鍵
        for (j=0; j<4; j++)
            if (backup[j] != KeySta[j])    //檢測按鍵動作
                if (backup[j] != 0)           //按鍵按下時執行動作
                    KeyAction(KeyCodeMap[j]); //調用按鍵動作函數
                backup[j] = KeySta[j];     //刷新前一次的備份值
/* 按鍵掃描函數,需在定時中斷中調用,推薦調用間隔1ms */
void KeyScan()
    unsigned char i;
    static unsigned char keyout = 0;   //矩陣按鍵掃描輸出索引
    static unsigned char keybuf[4][4] = {  //矩陣按鍵掃描緩沖區
        {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},  {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
    //將一行的4個按鍵值移入緩沖區
    keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | KEY_IN_1;
    keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | KEY_IN_2;
    keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | KEY_IN_3;
    keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | KEY_IN_4;
    //消抖后更新按鍵狀態
    for (i=0; i<4; i++)  //每行4個按鍵,所以循環4次
        if ((keybuf[keyout] & 0x0F) == 0x00)
        {   //連續4次掃描值為0,即4*4ms內都是按下狀態時,可認為按鍵已穩定的按下
            KeySta[keyout] = 0;
        else if ((keybuf[keyout] & 0x0F) == 0x0F)
        {   //連續4次掃描值為1,即4*4ms內都是彈起狀態時,可認為按鍵已穩定的彈起
            KeySta[keyout] = 1;
    //執行下一次的掃描輸出
    keyout++;         //輸出索引遞增
    keyout &= 0x03;   //索引值加到4即歸零
    switch (keyout)   //根據索引,釋放當前輸出引腳,拉低下次的輸出引腳
        case 0: KEY_OUT_4 = 1; KEY_OUT_1 = 0; break;
        case 1: KEY_OUT_1 = 1; KEY_OUT_2 = 0; break;
        case 2: KEY_OUT_2 = 1; KEY_OUT_3 = 0; break;
        case 3: KEY_OUT_3 = 1; KEY_OUT_4 = 0; break;
        default: break;
#include <reg52.h>
#define LCD1602_DB  P0
sbit LCD1602_RS = P1^0;
sbit LCD1602_RW = P1^1;
sbit LCD1602_E  = P1^5;
/* 等待液晶準備好 */
void LcdWaitReady()
    unsigned char sta;
    LCD1602_DB = 0xFF;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    do {
        LCD1602_E = 1;
        sta = LCD1602_DB; //讀取狀態字
        LCD1602_E = 0;
    } while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重復檢測直到其等于0為止
/* 向LCD1602液晶寫入一字節命令,cmd-待寫入命令值 */
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = cmd;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_E  = 0;
/* 向LCD1602液晶寫入一字節數據,dat-待寫入數據值 */
void LcdWriteDat(unsigned char dat)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 1;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = dat;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_E  = 0;
/* 設置顯示RAM起始地址,亦即光標位置,(x,y)-對應屏幕上的字符坐標 */
void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
    unsigned char addr;
    if (y == 0)  //由輸入的屏幕坐標計算顯示RAM的地址
        addr = 0x00 + x;  //第一行字符地址從0x00起始
        addr = 0x40 + x;  //第二行字符地址從0x40起始
    LcdWriteCmd(addr | 0x80);  //設置RAM地址
/* 在液晶上顯示字符串,(x,y)-對應屏幕上的起始坐標,str-字符串指針 */
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str)
    LcdSetCursor(x, y);   //設置起始地址
    while (*str != '\0')  //連續寫入字符串數據,直到檢測到結束符
        LcdWriteDat(*str++);
/* 打開光標的閃爍效果 */
void LcdOpenCursor()
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:26188 發表于 2014-8-24 14:57 來自觸屏版 | 只看該作者
高手作品啊,趕緊保存
ID:26188 發表于 2014-8-24 15:02 來自觸屏版 | 只看該作者
問一下這是三個不同的程序吧,分別是時鐘程序,矩陣鍵盤檢測程序,和1602液晶屏顯示程序
ID:65410 發表于 2014-8-25 11:36 | 只看該作者
不是的,是一個程序的各個模塊,一個工程的多個.c文件
ID:26188 發表于 2014-8-25 12:23 來自觸屏版 | 只看該作者
哦,原來如此  我試試
ID:47760 發表于 2014-9-13 08:08 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:51348 發表于 2014-9-14 02:09 | 只看該作者
很好  學習  謝謝
ID:66338 發表于 2014-9-18 21:46 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:12807 發表于 2015-5-6 10:09 | 只看該作者
學習了,謝謝樓主分享
ID:96782 發表于 2015-11-23 09:55 | 只看該作者
樓主 還在不 程序沒發完啊  還有主程序呢  加下我Q給我發一下吧976588436 謝啦
ID:96973 發表于 2015-11-24 19:37 | 只看該作者
我就是初學者
ID:103917 發表于 2016-3-5 15:48 | 只看該作者
不齊全啊,老兄~~一半一半的,
ID:152683 發表于 2016-12-6 19:41 | 只看該作者
謝謝了
ID:230899 發表于 2017-9-21 17:12 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:230899 發表于 2017-9-21 17:13 | 只看該作者
謝謝樓主,高手作品啊,趕緊保存
ID:230899 發表于 2017-9-21 17:14 | 只看該作者
高手作品啊,趕緊保存,謝謝啦
ID:300412 發表于 2018-4-1 21:55 | 只看該作者
厲害厲害
ID:293404 發表于 2018-5-9 17:19 | 只看該作者
牛逼。。。。。
ID:134271 發表于 2019-5-21 22:06 | 只看該作者
文件不齊。
ID:509174 發表于 2020-4-7 13:21 | 只看該作者
不全
ID:551148 發表于 2020-4-7 15:50 | 只看該作者
沒了嗎
ID:341991 發表于 2020-4-27 16:16 | 只看該作者
看一下
