查看: 11518|回復: 11
STC15F2K60S2單片機PWM模塊做呼吸燈,求助
ID:63752 發表于 2014-8-22 10:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機是STC15F2K60S2,用里面的PWM模塊做一個呼吸燈,定時器0中斷做占空比增加或減少,定時器0,500MS中斷,占空比加1,下面是我的程序,但是不工作,求指導,謝謝~~
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
sfr AUXR=0x8e;
sfr P_SW1=0xA2;
sfr CCON=0xD8;
sfr CMOD=0xD9;
sfr CL=0xE9;
sfr CH=0xF9;
sfr CCAPM0=0xDA;
sfr CCAP0L=0xEA;
sfr CCAP0H=0xFA;
sfr PCA_PWM0=0xF2;
sbit CR=CCON^6;
sbit LED=P3^3;
sbit key=P2^6;
sbit PWM=P1^1;
unsigned int counter;
unsigned char flag;
unsigned char PWMduty=0;
unsigned char code DutyDC[] = {
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,
145,150,155,160,165,170,175,180,185,190,195,200,205,210,215,220,225,230,235,240,245,250,255
};//占空比數值//
void Delay(uint x)
    uint a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
       for(b=110;b>0;b--);
   AUXR&=0x7f;    //定時器0為12T模式//
   TMOD=0x00;   //設置定時器0為模式0//
   TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;   //定時值初值//
   EA=1;  //開總中斷//
    ET0=1; //開啟內部定時器中斷0//
   TR0=1;  //打開定時器0//
   P_SW1=0x00;
   CCON=0;
   CL=0;
   CH=0;
   CMOD=0x00;//系統時鐘,SYS/12,禁止中斷//
   PCA_PWM0=0x00;
   PWMduty=0;
   //CCAP0H=DutyDC[PWMduty];
   //CCAP0L=CCAP0H;//可變占空比//
   CCAPM0=0x42;
   CR=1;//運行PWM//
while(1);
void KEYtime2() interrupt 1
TF0=0;
counter++;
if(counter>=10)//500ms//
   counter=0;
     CCAP0H=DutyDC[PWMduty++];
  CCAP0H=CCAP0L;
ID:63752 發表于 2014-8-25 22:48 來自觸屏版 | 只看該作者
無人幫忙嗎?
ID:67377 發表于 2014-10-14 16:56 | 只看該作者
IO輸出配置了不
參與人數 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的獎勵!
ID:44262 發表于 2014-10-22 12:19 來自觸屏版 | 只看該作者
可惜這樣的程序無法進行軟件仿真,樓主現在搞定了嗎,上面的程序存在什么問題
ID:63752 發表于 2014-10-22 12:46 | 只看該作者
a110 發表于 2014-10-22 12:19
不是很理想,現在還在研究著。
ID:67992 發表于 2014-11-2 16:48 | 只看該作者
PWMduty++超出數組怎辦?要加范圍啊
ID:67992 發表于 2014-11-2 16:51 | 只看該作者
    TF0=0;
    counter++;
        if(counter==10)//500ms//
             counter=0;
             CCAP0L=CCAP0H;
                if(PWMduty==50)
                  PWMduty=0;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:36868 發表于 2014-11-2 21:04 | 只看該作者
用示波器看一下PWM波形
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
采用示波器觀測PWM,看是否可以改變占空比
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:184049 發表于 2017-4-8 18:55 | 只看該作者
請問這個程序研究出來了嗎,想參考一下
ID:296147 發表于 2018-4-30 14:08 | 只看該作者
你這不是用的內部的pwm,芯片內部是自帶兩路pwm輸出的,不是使用定時器0和1產生pwm.
ID:583839 發表于 2019-10-24 15:55 | 只看該作者
這也沒有采用內部的SFR呀
