文件名:STC免斷電下載
功能:實(shí)現(xiàn)免斷電下載單片機(jī)程序
原理:SWBS位為1時(shí)復(fù)位從ISP區(qū)開始,如果SWRST為1時(shí)產(chǎn)生軟件復(fù)位!正是這兩個(gè)特性結(jié)合在一起就可以實(shí)現(xiàn)不斷電下載!
在上位機(jī)和單片機(jī)握手的時(shí)候會(huì)給P3.0口定時(shí)的輸出低電平!
此時(shí)單片機(jī)的P3.0口就會(huì)檢測(cè)到低電平就會(huì)實(shí)現(xiàn)從ISP區(qū)開始的復(fù)位如果單片機(jī)從ISP區(qū)開始復(fù)位的話就會(huì)重新下載程序!
#include<reg52.h>
sfr ISP_contro=0xE7;
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
char num;
void display();
sbit key=P3^0;
void delay(char xms);
uchar code table[]=
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
TMOD=0X01;
TH0=0X3C;
TL0=0XB0;
ET0=1;
EA=1;
EX1=1;
TR0=1;
display();
if(key==0)
ISP_contro=0xe0;
char i,j;
for(i=0;i<xms;i++)
for(j=0;j<110;j++)
void display()
dula=1;
P0=table[num/10];
dula=0;
P0=0x00;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delay(10);
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
P0=0x00;
dula=1;
P0=table[num%10];
dula=0;
delay(10);
void time ()interrupt 1 using 1
uchar i;
TH0=0X3C;
TL0=0XB0;
i++;
if(i>=20)
i=0;
num++;
if(num>99)
num=0;
