一,示波器設(shè)置:
1. VOLTS/DIV 設(shè)為500MV 2. SEC/DIV 高為25NS或50NS 3. 按SLINGLE SEQ(單次序列)鍵,進(jìn)入單次觸發(fā)狀態(tài),這時屏幕上會出現(xiàn)READY 表明波器進(jìn)入了準(zhǔn)備觸發(fā)狀態(tài)。 4. 按下TRIG MENU(觸發(fā)菜單)鍵,選擇觸發(fā)條件,將斜率選擇為下降,其它默認(rèn)。然后調(diào)節(jié)LEVEL(電平) 設(shè)置觸發(fā)電平高為600MV左右即可。 5。主機(jī)開機(jī)上電,如果ADS#信號有效,就會在屏幕上抓到一個下拉的波形變化,就像一個V字一樣,如下圖所示。
6。只要正確地捕捉到一次下拉跳變,才可以認(rèn)為ADS#信號正常,但須要清楚的是,CPU末正常工作,是不會發(fā)出ADS#信號的,但ADS#信號發(fā)出了,并不等于CPU正常工作了,也就是說你能用單次觸發(fā)的方式抓到ADS#信號,但不等于這片板子就可以跑碼了,因?yàn)榕艽a是一個復(fù)雜的過程,各種總線上的問題都會影響到跑碼的。
補(bǔ)充內(nèi)容:
1、電壓顯示設(shè)置 電壓顯示實(shí)際上就是示波器屏幕上的縱向(Y軸)刻度,用旋鈕可設(shè)置每格顯示的電壓值,在量測ADS#信號時一般設(shè)置為每格200或500MV。 2、時間顯示設(shè)置 時間顯示就是示波器屏幕上的橫向(X軸)刻度,用旋鈕可設(shè)置每格顯示的時間值,在量測ADS#信號時一 般設(shè)置為每格25ns或50ns。 3、觸發(fā)點(diǎn) 觸發(fā)點(diǎn)是示波器讓滿足觸發(fā)條件的波型在屏幕上停留的一位置,一般都設(shè)在正中間,多數(shù)情況下這個觸發(fā)點(diǎn)是不需要調(diào)節(jié)的。 4、觸發(fā)電平 觸發(fā)電平簡單點(diǎn)來說就是示波器捕捉波型的一個前提條件,當(dāng)波型的電平值等于或超過觸發(fā)電平的數(shù)值時,觸發(fā)功能開始工作。 5、觸發(fā)方式 觸發(fā)方式有多種,我們?nèi)粘5男盘柫繙y選用加沿觸發(fā)就可以了 6、觸發(fā)模式 觸發(fā)模式有兩種選擇,自動或是正常,自動是指不管觸發(fā)與否,屏幕上的波型都會自動刷新,而正常是指只有在觸發(fā)條件滿足時,屏幕上的波型才會發(fā)生變化,筆記本維修當(dāng)中,基本上都要選擇“正!边@個觸摸模式 7、觸發(fā)源 這個就不需要作過多的解釋了,就是由哪一個通道的信號來觸發(fā),用哪一個通道,就選擇哪一個通道就可以了,正常都是選“CH1” 8、斜率 這個分為上升和下降兩種方式,我的經(jīng)驗(yàn)是,捕捉低電平有效的信號就要選擇下降、捕捉高電平有效的信號就要用上升
