查看: 13318|回復: 20
DIY的無限樂趣,組建自己的新手提電腦
ID:60266 發表于 2014-8-20 01:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
突發靈感,把自己閑置的一套平臺組建成筆記本電腦。
      平臺配置如下:
                                                               AMD 速龍3200+
        昂達A78GT
        長城300P4電源
        金士頓1G 800
        2001年的邁拓40G并口
                                                               山寨15寸液晶顯示器(三星的LOGO是別人貼上去的)
        網購的鋁合金邊框手提箱
                                                      內部結構和尺寸36.5*28.5*(4.7+11.5)厘米
工具:小手鋼鋸、老虎鉗、三合板刀、400*300*3mm有機玻璃板、手電鉆、電烙鐵、螺絲刀等。
        CPU、內存和主板
                                                  原裝AMD散熱器被我用小手鋼鋸慢慢鋸掉之后(沒掌握好,鋸得不平整)
                                                     裝好所有平臺之后的總體,沒有整理線路
                上面俯視,主板、電源、硬盤,左下和右上各一個8厘米風扇,一進一出解決散熱問題
                所有硬件安裝完成之后,右下角USB接口和音頻接口,右邊有一個用中接頭的網線接口,后面有一個三針電源接口。
                                                          裝完系統之后,進入XP系統
                          這是C面,透明的亞克力板,上面安放有開機鍵、電源指示燈、硬盤指示燈
優點:比臺式機攜帶方便得多,升級方便,硬件維修和更換簡單,主板只要是micro-ATX就都可以,硬盤可以用3.5英寸臺式機硬盤。
缺點:無電池續航,沒有光驅,總重偏重,有15斤左右。
閑來無事,用自己閑置的多余一套臺式機平臺,就缺機箱,而且手癢癢,就打造了一臺獨一無二的手提箱電腦。
                         正面運行圖,正在運行千千靜聽和QQ2010
                                            箱子蓋合上的時候
                                    用的USB鼠標和前置USB、音頻接口
                                          前置USB和音頻接口特寫
                                                  側面網線接口
鍵盤和控制按鈕區,有開機按鈕、電源指示燈、硬盤指示燈、外置音量旋鈕、左右各一個2.0寸全頻單元(音樂效果非常不錯)
  音量旋鈕和右邊的一個喇叭(2.0寸松下釹磁、布邊全頻單元,低音都不含糊)
                           控制面板特寫,開機按鈕、電源指示燈、硬盤指示燈
                                   背面的220V交流電接口和散熱風扇出風口
                                              左側邊的散熱風扇進風口
采用的設備有刀片、螺絲刀、老虎鉗、手電鉆、電烙鐵、有機玻璃用勾刀、鐵皮、螺絲若干、電線等。
所花時間:一天一夜
所花金錢:除閑置的舊平臺外,手提箱95元+小鍵盤18元+亞克力板22元
+2.0寸全頻單元兩個15元+功放板22元+螺絲2元=174元
采用了臺式機的平臺:
                              昂達A78GT+金士頓1G+AMD速龍3200+
                                臺式機用長城300P4的電源拆解
                                      二手的邁拓40G并口(2001年的)
便攜性較臺式機有質的提升,主板、內存、CPU、硬盤升級方便實惠。
最明顯的缺點是整機比較重,達到8公斤左右了。
DIY動手的樂趣不在于結果如何,不在于制作的東西美不美觀,DIY的樂趣在于過程,樂趣在于克服一個又一個難題的過程!
ID:65370 發表于 2014-8-23 08:28 | 顯示全部樓層
樓主動手能力強,不過你這個只能叫手提電腦吧
ID:65333 發表于 2014-8-30 15:12 | 顯示全部樓層
樓主好牛x
ID:65837 發表于 2014-9-5 16:15 | 顯示全部樓層
這是筆記本?太大了吧
ID:61153 發表于 2014-9-12 22:06 | 顯示全部樓層
精神可嘉!!!!
ID:66654 發表于 2014-9-26 09:12 | 顯示全部樓層
高手啊,高手,動手和耐性不是一般的強,贊
ID:68219 發表于 2014-11-1 09:31 | 顯示全部樓層
ID:67573 發表于 2014-11-15 14:44 | 顯示全部樓層
301021852
ID:69706 發表于 2014-12-8 13:53 | 顯示全部樓層
[em01][em01][em01]
ID:69912 發表于 2014-12-13 20:22 | 顯示全部樓層
牛啊。。。。。
ID:69536 發表于 2014-12-29 21:58 | 顯示全部樓層
支持一哈  ,我也有閑置的顯示器,電源,好想整一個
ID:64207 發表于 2015-1-3 11:43 | 顯示全部樓層
大了點
ID:71644 發表于 2015-1-5 20:40 | 顯示全部樓層
不錯,動手能力強大啊………………
ID:71228 發表于 2015-1-6 23:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么我總是看不到圖阿
ID:428400 發表于 2019-11-27 18:39 | 顯示全部樓層
牛人
ID:96682 發表于 2019-11-28 00:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就風扇那點面積的窗口,遇到高溫環境機子不得烤斃了
ID:491875 發表于 2019-11-30 09:10 | 顯示全部樓層
DIY精神可嘉,實用價值不大!手提箱實在不利于散熱。現在微型下載電腦的體積已經很小!成本也不高,用不著那么麻煩費力不討好。這樣的DIY筆記本電腦的性價比實在不敢恭維。
ID:491875 發表于 2019-11-30 14:08 | 顯示全部樓層
即使要DIY,也完全可以利用低功耗的D525之類的集成CPU的主板配合12V電源,硬盤也可以選擇筆記本硬盤或者SSD,這樣,體積和功耗都可以得到有效的控制
ID:646505 發表于 2019-12-5 14:31 | 顯示全部樓層
不錯!可以為GM300寫頻。
ID:683611 發表于 2020-1-8 17:26 | 顯示全部樓層
知道你高級工程師是怎么來的了,佩服
ID:684267 發表于 2020-1-9 17:50 | 顯示全部樓層
牛逼貨。
