查看: 2843|回復: 0
任務劃分
ID:60266 發表于 2014-8-19 22:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                        1.任務劃分目標:
  • 實時性
  • 任務數目合理 :多 任務設計簡單 os通信多,運行效率下降。少 任務實現功能復雜 os通信少 減輕os負擔。
  • 簡化軟件系統。 降低對os服務的要求減少軟件代碼。
  • 降低系統資源需求。
2.任務劃分方法
  • 輸入輸出設備與cpu速度差別是并發運行前提和基礎,也是一個通常都滿足的事實。
  • 關鍵任務的劃分:關鍵性是指某種功能很重要,如果功能不能正常實現,則將造成重大影響,甚至引發災難后果,必須執行,一次也不能漏。
  • ISR不受os的調度,具有超優先級。應盡量簡短,提高實時性。通過消息分發功能OSMboxPostOpt()的廣播功能,使所有等待該任務的消息進入就緒狀態。
  • 關鍵任務剝離開來。如果實時性不高,優先級可以低。
  • 緊迫任務的劃分:是指某種功能必須及時運行,按時完成。安排在ISR中完成。否則安排盡可能高的優先級。
  • 緊迫任務要按時完成,則要瘦身,剝離不緊迫的操作。緊迫任務不一定是關鍵任務,遺漏執行不會有嚴重后果。
  • 數據處理任務劃分:耗時最多,優先級安排要低。
  • 功能聚合任務:關系密切若干功能組合為一個任務。關聯緊密,時序關聯。省去數據通信和同步通信。
  • 觸發條件相同任務劃分:若干功能由相同事件觸發組合成一個任務。避免分發給多個任務。要求每個功能不能出現問題,否則后面的執行不了。
  • 外部條件觸發的一般是關鍵和緊迫任務。內部事件觸發的一般不是,一般是時間事件,或內部運行結果觸發,或按時間周期觸發任務運行。
  • 任務內部,各功能執行順序安排:1.因果順序。2.完全獨立按實時性強弱安排。
  • 運行周期相同任務的劃分:
  • 將周期相同的功能封裝一個,省去多次觸發和任務之間通信。
  • 順序操作任務的劃分
  • 若干功能按固定順序,相互之間沒有并發性,則將他們組合為一個任務。
任務劃分小結:
  • 以cpu為中心,將與各種輸入輸出設備相關的功能分別劃分為獨立任務。
  • 關鍵功能,將最關鍵的部分剝離出來,用一個獨立任務(或ISR)完成,剩余用另外一個任務實現,兩者用通信機制溝通。
  • 緊迫功能,將最關鍵的部分剝離出來,用一個獨立高優先級任務(或ISR)完成,剩余用另外一個任務實現,兩者用通信機制溝通。
  • 又關鍵又緊迫的,按緊迫處理。
  • 消耗時間多的數據處理功能,為低優先級。
  • 關系密切的組合為一個任務,達到功能聚合。
  • 有相同事件觸發的,組合一個。
  • 運行周期相同的組合一個。
  • 按固定順序執行的組合一個,避免同步接力麻煩。
