查看: 14196|回復(fù): 5
編譯出現(xiàn)switch expression has illegal type錯誤(想用switch控制開發(fā)板上的喇叭)
ID:37685 發(fā)表于 2014-8-18 23:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
switch(beep)
case(0x01):{beep=0;}break;
case(0x00):{beep=1;}break;
我就這樣編的
前面sbit beep=P2^2;
結(jié)果編譯出現(xiàn)switch expression has illegal type錯誤
ID:37685 發(fā)表于 2014-8-18 23:25 | 只看該作者
應(yīng)該怎么處理?
ID:1 發(fā)表于 2014-8-18 23:27 | 只看該作者
http://m.raoushi.com/mcuteach/137.html
switch (整數(shù)表達(dá)式)
只能為整數(shù) 而不能為sbit類型
beep 只能是 char 或者 int 變量
ID:37685 發(fā)表于 2014-8-18 23:34 | 只看該作者
謝謝想想謝謝
ID:2318 發(fā)表于 2014-8-19 13:19 來自觸屏版 | 只看該作者
語法錯誤
