查看: 4561|回復: 3
自學單片機編程之數碼管顯示
ID:60266 發表于 2014-8-18 22:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對于我以前學習過的東西進行總結整理!
當我對于流水燈和一些基礎的C語言知識后,我們就要和數碼管打交道了,數碼管是顯示數字的一種媒介,簡單的說就是八個二極管通過亮滅來顯示數字符號,是多個二極管更高級的表達方式。
現在我們用的基本都是共陰或者共陽數碼管,就是八個發光二極管的陰極或陽極在數碼管內部連在一起,我們只需要用控制八個二極管的引腳來控制每個二極管的電壓高低來控制二極管的亮滅,從而顯示出不同的數字或符號。注意的共陰數碼管是高電平點亮,共陽數碼管是低電平點亮。(主要是模電知識:發光二極管原理)
首先學會控制一個數碼管
P0是控制數碼管內部8個發光二極管亮滅的I/O控制口
上面unsigned  char  code   table【】我之前沒有搞注釋,現在解釋一下unsigned  char是數組類型 code是編碼的意識  table是數組名    【】里的是顯示數字的控制發光二極管的編碼從左到右分別是123456789ABCDEF
會了一個數碼管之后就要弄八個數碼管或者六個數碼管甚至更多 我就舉最有代表的時鐘六位數碼管顯示。當數碼一多,就要分別控制每個數碼管  這就要用到另一個I/O控制口P2,控制方法和數碼管一樣,就是把六個數碼管看成是六個二極管,通過控制共陰或者共陽端的電位高低來控制數碼管的亮滅!
#include<reg51.h>                                                          //51系列單片機頭文件
#define     uchar        unsigned  char                    //宏定義
uchar        code          table []={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/***************************數碼管掃描延時****************************/
void  delays(void)
         uint  i,j;
                   for(i=0;i<2;i++)
                            for(j=0;j<110;j++);
void  main(void)
P0=table [1];
                   P2=0xfd;
                   delays();
                            P0=table [2];
                            P2=0xfe;
                            delays();
                                     P0=table [3];
                                     P2=0xf7;
                                     delays();
                                               P0=table [4];
                                               P2=0xfb;
                                               delays();
                                                        P0=table [5];
                                                        P2=0xdf;
                                                        delays();
        P0=table [6];
        P2=0xef;
        delays();
while1
}              顯示的效果就是012345這是靜態顯示  如果是你想要動態顯示在上面的程序里用一個for循環語句table【】內用字母或簡單運算表示
   簡單舉例:
void  delays(void)
         uint  i,j;
                   for(i=0;i<2;i++)
                            for(j=0;j<110;j++);
void  main( )
{   uchar   i
    while1//無限循環語句
Fori=0;i<9;i++//循環語句
{       ifi==9  //選擇語句
          i=0;
  P0=table [ i];
                   P2=0xfd;
                   delays();
                            P0=table [ i];
                            P2=0xfe;
                            delays();
                                     P0=table [ i];
                                     P2=0xf7;
                                     delays();
                                               P0=table [ i];
                                               P2=0xfb;
                                               delays();
                                                        P0=table [ i];
                                                        P2=0xdf;
                                                        delays();
        P0=table [ i];
        P2=0xef;
        delays();
}      顯示效果是不斷循環顯示000000111111222222~~~999999當然也可以顯示不一樣的,原理都一樣 參數改變   顯示效果也不一樣!
ID:26188 發表于 2014-8-21 20:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看樓主的程序寫的有條有理不錯
ID:70125 發表于 2014-12-8 13:24 | 顯示全部樓層
謝謝  學習
ID:99130 發表于 2016-4-24 23:30 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎
