查看: 3521|回復: 0
MFC相關理解
ID:60266 發表于 2014-8-18 01:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                        為了進行繪圖操作,必須獲得一個設備描述表(或設備上下文)DC,當構造了一個GDI對象后,該對象并不會立即生效,必須選入設備描述表DC,它才會在以后的繪制操作中生效;利用SelectObject函數可以實現把GDI對象選入設備描述表DC中,并且該函數會返回指向先前被選對象的指針,這個指針主要是為了在完成當前的繪制操作后,還原設備描述表用的。一般情況下,在完成繪圖操作后,要利SelectObject函數把先前的GDI對象選入設備描述表,以便使其恢復到先前的狀態;
GDI  圖形設備接口(GDI:Graphics DeviceInterface)是Windows的子系統,它負責在視訊顯示器和打印機上顯示圖形。正如您所認為的那樣,GDI是Windows非常重要的部分。不只您為Windows編寫的應用系統在顯示視覺信息時使用GDI,就連Windows本身也使用GDI來顯示使用者接口對象,諸如菜單、滾動條、圖標和鼠標光標。
GDI是C++中常用的一種圖形圖像工具,VB、Delphi等語言也移植了GDI ,.net的諸多語言甚至完全采用GDI作為繪制其界面。在Windows系統下,幾乎所有的API都是直接針對C語言的,除C/C++可直接使用這些API外,其它各種語言都必須移植這些API方法,而唯獨GDI,微軟提供的Gdiplus頭文件,從類型定義到方法接口,都是針對C++寫的,這就使得C語言沒法使用這些面向對象的方法,即使是GDI提供的原始API,如果不重新定義其參數中眾多的數據類型,C語言也是沒法使用的。
也許是因為C語言不適合編寫Windows界面應用程序,所以至今沒有發現GDI的C版本(可能有,但沒發現)。GDI沒C版本的一個可能的原因是:C版本中的眾多的重載函數,缺省參數,用C來寫卻是頭都大了,不知道用什么函數名才好(考慮GDI使用了這些年,新的函數名不應與原函數名偏離太遠)。
void CDrawView::OnLButtonUp(UINT nFlags,  CPoint point){    CPen pen(PS_SOLID, 1,  RGB(255,0,0));    CClientDC  dc(this);    CPen  *pOldPen  = dc.SelectObject(&pen);    dc.MoveTo(m_ptOrigin);   dc.LineTo(point);   dc.SelectObject(pOldPen);   CView::OnLButtonUp(nFlags, point);}
void CDrawView::OnLButtonUp( UINT nFlags, CPoint point){    HDC hdc;   hdc = ::GetDC(m_hWnd);//獲取該窗口的設備描述表(上下文)   MoveToEx(hdc, m_ptOrigin.x,  m_ptOrigin.y, NULL);//移動到線條的起點  LineTo(hdc, point.x, point.y); //通過hdc畫線 ::ReleaseDC(m_hWnd, hdc);//用后一定要釋放,因為GetDC里面是申請了資源的}
在MFC中,所有的控件類都是由CWnd類派生的,因此控件實際上也是窗口;實際上,控件通常是作為對話框的子窗口而創建的。對話框的種類:對話框可分為:1.模態(Modal)對話框 2.非模態對話框(Modeless)模態(Modal)對話框:模態對話框是指當其顯示時,程序會暫停執行,直到關閉這個模態對話框后,才能繼續執行程序中其他人;模態對話框壟斷了用戶的輸入,當一個模態對話框打開時,用戶只能與該對話框進行交互,而其他用戶界面對象接收不到輸入信息;我們平時所遇到的大部分對話框都是模態對話框;非模態對話框(Modeless):當非模態對話框(Modeless)顯示時,允許轉而執行程序中其他的任務,而不用關閉這個對話框。典型的例子是Windows提供的記事本程序中的“查找”對話框,該對話框不會壟斷用戶的輸入,打開“查找”對話框后,仍可以與其他用戶界面對象進行交互,用戶可以一邊查找,一邊修改文章,這樣就大大方便了使用。
MFC為我們提供一個設備描述表的封裝類CDC,該類封裝了所有與繪圖相關的操作;該類提供了一個數據成員m_hDC,用來保存與CDC類相關的DC句柄。CDC是MFC的DC【設備上下文/設備描述表】的一個類;CDC中所有MFC的DC的基類.常用的CClientDC dc(this);就是CDC的子類(或稱派生類).CDC等設備上下分類,都含有一個類的成員變量:m_nHdc;即HDC類型的句柄.記住下面的一句話,會有助于你的理解:MFC的類,是在用window API語句開發出來的有一定功能的小程序.(也可稱為類).使用它的默認方法,就是,記住它的名字與參數(可以用筆記,代替腦記).DC(設備上下文):設備上下文是一種包含有關某個設備(如顯示器或打印機)的繪制屬性信息的 Windows數據結構。所有繪制調用都通過設備上下文對象進行,這些對象封裝了用于繪制線條、形狀和文本的 Windows API。設備上下文允許在Windows 中進行與設備無關的繪制。設備上下文可用于繪制到屏幕、打印機或者圖元文件。
設備上下文是一種包含有關某個設備(如顯示器或打印機)的繪制屬性信息的Windows 數據結構。所有繪制調用都通過設備上下文對象進行,這些對象封裝了用于繪制線條、形狀和文本的Windows API。設備上下文允許在 Windows 中進行與設備無關的繪制。設備上下文可用于繪制到屏幕、打印機或者圖元文件。
CPaintDC 對象將 Windows 的常見固定用語進行封裝,調用 BeginPaint 函數,然后在設備上下文中繪制,最后調用EndPaint 函數。CPaintDC 構造函數為您調用BeginPaint,析構函數則調用EndPaint。該簡化過程將創建 CDC 對象、繪制和銷毀 CDC 對象。在框架中,甚至連這個過程的大部分也是自動的。具體說來,框架給OnDraw 函數傳遞(通過 OnPrepareDC)準備好的CPaintDC,您只需繪制到 CPaintDC 中。根據調用 OnDraw 函數的返回,CPaintDC 被框架銷毀并且將基礎設備上下文釋放給Windows。
CClientDC對象封裝對一個只表示窗口工作區的設備上下文的處理。CClientDC 構造函數調用GetDC 函數,析構函數調用 ReleaseDC函數。CWindowDC 對象封裝表示整個窗口(包括其框架)的設備上下文。
CMetaFileDC 對象將繪制封裝到 Windows 圖元文件中。與傳遞給OnDraw 的 CPaintDC 相反,在這種情況下您必須自己調用 OnPrepareDC。
設備上下文(Device Context)DC
DC實際上是GDI內部保存的數據結構。
DC與特定的顯示設備(如顯示器或打印機)相關。
對于顯示器,DC總是與顯示器上的特定視窗相關。
DC中的有些值是圖形「屬性」,這些屬性定義了GDI繪圖函數工作的細節。
例如,對於TextOut,DC的屬性確定了文字的顏色、文字的背景色、x坐標和y坐標映射到視窗的顯示區域的方式,以及顯示文字時Windows使用的字體。
MSDN的解釋:一個DC是一個結構,它定義了一系列圖形對象的集合以及它們相關的屬性,以及影響輸出效果的一些圖形模式。這些圖形對象包括一個畫線的筆,一個填充和painting的畫刷,一個用來向屏幕拷貝的位圖,一個定義了一系列顏色集合的調色板,一個用來剪裁等操作的區域,一個做painting和drawing操作的路徑。
一個應用程序從不直接地訪問(access)dc,常見的取得dc的方式有以下幾種:
SDK's way:
1. BeginPaint
case WM_PAINT: HDC hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);EndPaint(hwnd, &ps);
MSDN的解釋: BeginPaint函數自動地設置dc的剪裁區域,這個剪裁區域,剪裁的是由InvalidateRect或 InvalidateRgn 函數觸發的窗口無效區域,或者是系統給出的無效區域,當窗口被sizing,moving, creating, scrolling, or any other operation that affectsthe client area.
一個應用程序從不調用BeginPaint,除了在收到一個WM_PAINT消息的時候;每一BeginPaint調用之后,需要調用EndPaint函數。
2.GetXXXDC
GetDC取得與窗口客戶區相關的dc,GetWindowDC取得與整個窗口(包括客戶區和非客戶區)相關的dc。
還有一類重要的dc,內存DC,是一個虛擬的內存設備上下文,我們對它進行繪圖等操作,不會顯示在屏幕或打印機上,而我們可以在它完成之后,拷貝到屏幕上或打印機上來輸出,這樣我們可以避免因為操作而給屏幕帶來的閃爍,對于打印機而言,打印只能是從上往下打,而我們在MEMDC中,可以隨意進行操作,這樣可以輸出直接在打印機上輸出所達不到的效果.
在窗口上貼圖一般總是要用到內存DC,將所有的繪制工作先繪制在內存DC上,然活一次性拷貝到屏幕DC上,就是這樣了。
這里是使用mfc進行的說明,對hdc進行了封裝,但是道理是一樣的。
1.創建內存DC
CDC m_MenDC; //聲明內存DC
CDC m_MenDC2; //聲明內存DC
CBitmap m_Bitmap1; //聲明一個位圖
m_MenDC.CreateCompatibleDC(GetDC());//創建內存DC
m_MenDCMap.CreateCompatibleDC(GetDC());//創建內存DC
m_Bitmap1.CreateCompatibleBitmap(GetDC(),1024,768);//創建一個兼容位圖,這是一個空的位圖,我們可以把它想象成一個屏幕,可以在上面畫線,輸出文字等,自己制作一個簡單的位圖。
m_hbmpBK =(HBITMAP)::LoadImage(AfxGetInstanceHandle(),path+"Bk4.bmp",IMAGE_BITMAP,0,0,LR_LOADFROMFILE);
//我們也可以從硬盤導入一張位圖。
2,為內存DC選入一張位圖,或兼容位圖。
m_MenDC.SelectObject(m_hbmpBK);
m_MenDC2.SelectObject(m_Bitmap1);
注意,想要在內存dc上作圖,必須先為它選入一張位圖,或兼容位圖。想想前面,不管BeginPaint還是getDC都有一個相關的區域。這里的位圖就是相關區域。
3.接著我們就可以像在窗口上作圖一樣,使用gdi函數(drawline,textout...)在內存dc上作圖了。同時也可以從一個內存dc拷貝位圖到另一個內存dc。
m_MenDC2.BitBlt(0,0,1024,768,&m_MenDC,0,0,SRCCOPY);
4,繪制結果的顯示,將這些東西拷到屏幕DC(getdc取得的dc)上
// 所謂的雙緩沖就是把所有的繪制工作都做在一個內存DC上。
// 最后一次拷到屏幕DC上,只能有一次
dc.BitBlt(0,0,1024,768,&m_MenDC2,0,0,SRCCOPY);//這里的dc是通過getdc取得的屏幕或者某個窗口的dc。
這里所強調的“一次”;是不要連續將幾個內存DC的內容都拷到屏幕DC上,這樣沒有起到雙緩沖的效果。如果你搞了很多個內存DC,想把這些東西都顯示出來,那你應該先把這多個內存DC的內容同時拷到另外一個內存DC上,再把這個內存DC的內容拷到屏幕DC上。
CPaintDC dc(this);MFC的CPaintDC類是從MFC的CDC類派生的,CDC類封裝了Windows設備環境,以及包含了繪制到屏幕、打印機和其他設備的幾十個成員函數
在MFC程序中,我們并不經常直接調用Windows API,而是從MFC類創建對象并調用屬于這些對象的成員函數.也就是說MFC封裝了Windows API 你說你喜歡C++而MFC換一種說法就是一個用C++寫的一個函數庫 然后你來調用 只不過這個類不是你寫的
           MFC提供數百個類,最重要的、也是編寫任何VC++應用程序都必不可少的兩個類CWinApp和CFrameWnd,這兩個類是編寫復雜龐大應用程序的基石。
1>封裝特性:構成MFC框架的是MFC類庫而MFC類庫又是C++的一個類庫。這些類封裝WIN32應用程序編程接口,OLE(Object Link Embed 對象鏈接嵌入)特性,ODBC和DAO數據訪問的功能。
2>繼承特性:MFC抽象出了眾多類的共同特性,并設計出一些基類作為實現其他類的基礎,這些類中最重要的類是CObject類和CCmdTarget類,程序員可以從適當的MFC類中派生出自己的類,實現特定的功能達到編程的目的。
3>虛擬和消息映射:MFC是以C++為基礎,當然支持虛函數,但作為一個編程框架必須要解決的是效率問題:如果MFC僅僅通過虛函數來支持動態約束必然會產生大量的虛函數表這樣編程框架過于臃腫而且消耗更多的內存。但是MFC建立了消息映射機制這樣降低了內存的使用卻大大提高了效率
消息映射是一個將消息和成員函數相互關聯的表,當應用程序的框架窗口接收到一個消息時,MFC將搜索該窗口的消息映射,如果存在一個處理消息的處理程序,那么就調用該處理程序.
它通過宏來實現消息到成員函數的映射,而且這些函數不必是虛擬的成員函數,這樣不需要為消息映射函數生成一個很大的虛擬函數表(V表),節省內存。
MFC消息映射機制:
將消息與消息處理函數聯系起來,形成一一對應的機制。
消息映射宏
聲明: DECLARE_MESSAGE_MAP
定義:
        BEGIN_MESSAGE_MAP
   ON_COMMAND
   ON_CONTROL
   ON_MESSAGE
       END_MESSAGE_MAP
MFC主要組成部分:類、宏和全局函數。
類是MFC中最主要的內容。MFC類是以層次結構方式組織起來的。MFC中的類分成兩部分,除了一些輔助類,大多數的MFC類是直接或間接從根類CObject派生而來。
MFC宏主要功能:消息映射、運行時對象類型服務、診斷服務、異常處理。
MFC約定:全局函數以“Afx”為前綴,全局變量以“afx”為前綴
MFC類的層次關系
CObject項目類)->CCmdTarget(消息響應類)->
CWinThread(線程類)->CWinApp(Window應用程序類)
CDocument(文檔類)
CWnd(窗體類)->[
              CFrameWnd(框架類)
              CView(視圖類)
CObject類由于MFC中大部分類是從CObject類繼承而來的,CObject類描述了幾乎所有的MFC類的一些公共特性,CObject類為程序員提供了對象診斷、運行時類型識別和序列化等功能。
CCmdTarget類由CObject類直接派生而來,它負責將消息發送到能夠響應這些消息的對象。它是所有能進行消息映射的MFC類的基類。
CWinApp類在任何MFC應用程序中有且僅有一個CWinApp派生類的對象,它代表了程序中運行的主線程,也代表了應用程序本身。 CWinApp類取代了WinMain()主函數在SDK應用程序中的地位。傳統SDK應用程序WinMain()函數完成的工作。現在由類CWinApp的InitApplication(),InitInstance()和Run()三個成員函數承擔。
CWnd類由CCmdTarget類直接派生而來,該類及其派生類的實例是一個窗口。CWnd類代表了MFC中最基本的GUI對象,它是一個功能最完善、成員函數最多的MFC類。
CFrameWnd類是CWnd類的派生類,主要用來掌管一個窗口,它取代了SDK應用程序中窗口函數WndProc()的地位。CFrameWnd類的對象是一個框架窗口,包括邊框、標題欄、菜單、最大化按鈕、最小化按鈕和一個激活的視圖。
CDocument類在應用程序中作為用戶文檔類的基類,它代表了用戶存儲或打開的一個文件。
CView類是MFC中一個很基本的類,它作為其它MFC視圖類和用戶視圖派生類的基類。
從API編程到MFC編程的過渡:
WinMain()
{  初始化WNDCLASS
    注冊窗體結構
    創建窗口           ->>>>>>>>應用程序類CWinApp
    顯示窗口
    消息循環
WndProc()
{ switch(…)
           ->>>>>>>>>框架窗口類CFrameWnd
MFC Object和Windows Object的對應關系:
描述                 Windows句柄       MFC Object
窗口                  HWND                    CWnd
設備上下文        HDC                      CDC
菜單                   HMENU                CMenu
筆                       HPEN                   CPen
刷子                   HBRUSH              CBrush
字體                   HFONT                 CFont
位圖                    HBITMAP            CBitmap
套接字                SOCKET              CSocket
三、手工創建一個MFC應用程序:
注意:創建MFC程序,要創建一個Win32空項目,并要選擇項目屬性中的”在共享DLL文件中使用MFC,然后新建我們的文件
例子:在”hello.h”頭文件中添寫如下代碼:
class CMyApp:public CWinApp
public:
virtual BOOL InitInstance();//虛函數
class CMainWindow:public CFrameWnd
public:
CMainWindow();
protected:
afx_msg void OnPaint();
DECLARE_MESSAGE_MAP();//聲明消息映射
在”hello.cpp”源文件中添寫如下代碼:
#include
#include “hello.h"
CMyApp myApp;
BOOL CMyApp::InitInstance()
m_pMainWnd = new CMainWindow;
      m_pMainWnd->ShowWindow(m_nCmdShow);
m_pMainWnd->UpdateWindow();
return TRUE;
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainWindow,CFrameWnd)
ON_WM_PAINT()
END_MESSAGE_MAP()       //消息映射
CMainWindow::CMainWindow() //構造函數初始化
    Create(NULL,“我的第一個MFC應用程序”);//創建窗體
void CMainWindow::OnPaint()
{  CPaintDC dc(this);
CRect rect;
GetClientRect(&rect);
  dc.DrawText("Hello MFC",-1,&rect, DT_SINGLELINE|DT_CENTER|DT_VCENTER);
CWinApp是應用程序類,在MFC應用程序中必須從這個類派生出一個類,該派生類是MFC應用程序的入口
必須定義這個派生類的對象,并且只能有一個這個對象代表整個應用程序。
成員函數:InitInstance()
功能:初始化應用程序實例和窗口實例,
虛函數CWinApp::InitInstance必須在派生類中重寫。在InitInstance函數中,編寫初始化代碼,如:
創建一個窗口
顯示一個窗口
CFrameWnd類
作用:為應用程序提供一個窗口,同時實現消息處理功能。
成員函數: Create()
功能:創建窗體,將之賦于CFrameWnd對象上。
BOOL Create(窗口類型, 窗口標題,顯示風格,顯示區域,符窗口句柄,菜單,擴展顯示風格,上下文對象)共有8個參數,前兩個必須給出,后6個可以默認。
MFC應用程序的核心就是基于CWinApp類的應用程序對象,CWinApp提供了消息循環來檢索消息并將消息調度給應用程序的窗口.我們在編寫MFC應用程序時,要包含afxwin.h,
一個MFC應用程序可以有且僅有一個應用程序對象,對象必須聲明為在全局范圍內有效(也就是全局對象),以便它在程序開始時即在內存中被實例化
我們的Hello MFC的應用程序類被命名為CMyApp,它在hello.cpp中用如下語句進行了實例化:
CMyApp myApp;
CMyApp的類聲明在hello.h中代碼如下:
public:
CMyApp沒有聲明任何的數據成員,只是重寫了一個從CWinApp類中繼承來的函數,在應用程序的生存期內InitInstance的調用比較早,是在應用程序開始運行以后而窗口創建之前,除非InitIstance創建一個窗口,否則應用程序是不會有窗口,這正是為什么即使最小的MFC應用程序也必須從CWinApp派生出一個類并重寫CWinApp::InitIstance的原因
InitInstance函數:CWinApp::InitInstance是一個虛函數,其默認操作僅包含一條語句:return TRUE;
InitInstance是用來執行程序每次開始時都需要進行的初始化工作最好的地方
在hello.cpp中,CMyApp的InitInstance通過實例化hello的CMainWindow類來創建hello窗口,語句:
構造了一個CMainWindow對象指針,并將其地址復制到了應用程序對象的m_pMainWnd數據成員中,窗口創建以后,InitInstance就會通過CMainWindow指針調用ShowWindow和UpdateWindow函數顯示它:
ShowWindow和UpdateWindow是所有窗口對象共用的CWnd成員函數其中包括CFrameWnd類的對象,CMainWindow就是從CFrameWnd派生出來的.
要從MFC程序調用一個常規的Windows API函數,需要在函數名稱前添加一個全局運算符:: 例如:::UpdateWindow();
通過生成窗口對象并調用其Create函數,MFC應用程序可以創建一個窗口,在CMyApp::InitInstance中,hello創建了一個CMainWindow對象,CMainWindow的構造函數生成在屏幕上看到的窗口:
Create(NULL,”我的第一個MFC應用程序”);
CPaintDC dc(this);
在MFC中如何處理消息呢?
在SDK中我們利用的是消息循環和窗口過程函數對消息進行消息處理.
在MFC中我們用的是消息映射機制.
下面是將消息映射添加到一個類中需要做的全部工作.
1>通過將DECLARE_MESSAGE_MAP語句添加到類聲明中,聲明消息映射.
2>通過放置標識消息的宏來執行消息映射,相應的類將在對BEGIN_MESSAGE_MAP和END_MESSAGE_MAP的調用之間處理消息
3>添加成員函數來處理消息
1、構造CWinApp派生類的對象
2、系統調用WinMain()
3、WinMain調用InitInstance,在該函數中創建CFrameWnd派生類對象,調用Create函數創建窗口、調用ShowWindow函數顯示窗口。
4、之后內部機制調用Run,接受用戶的消息,并將消息導向默認的處理函數。當接收到WM_QUIT消息時,Run內部調用ExitInstance,退出程序。
MFC采用消息映射(Message Map)機制取代C/C++語言中的switch-case結構來處理消息。
消息映射:在MFC中把消息處理函數和它所要處理的特定的消息連接起來的一種機制。
MFC消息映射機制包括一組消息映射宏。一條消息映射宏把一個Windows消息和其消息處理函數聯結起來。
MFC應用程序框架提供了消息映射功能。
在類的實現源文件中用BEGIN_MESSAGE_MAP()和END_MESSAGE_MAP()宏來定義消息映射。
在類定義的結尾用DECLARE_MESSAGE_MAP()宏來聲明使用消息映射。
Hello的CmainWindow類只處理一種消息類型—WM_PAINT,因此其消息映射的實現如下所示:
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainWindow,CFrameWnd);
ON_WM_PAINT()
END_MESSAGE_MAP()
BEGIN_MESSAGE_MAP開始了消息映射,并標識了消息映射所屬的類和該類的基類
END_MESSAGE_MAP()結束消息映射.
ON_WM_PAINT()在BEGIN_MESSAGE_MAP和END_MESSAGE_MAP()之間,稱做消息條目,在MFC為100多種Window消息提供了宏.
afx_msg 醒目地暗示OnPaint是一個消息處理程序,
DECLARE_MESSAGE_MAP()聲明消息映射
MFC把消息主要分為三大類:
(1)、標準Windows消息(WM_XXX)
使用宏:ON_WM_XXX()          特點:有默認的消息處理函數
(2)、命令消息:(WM_COMMAND)
來自于菜單、工具條、按鈕等的消息
使用宏: ON_COMMAND(命令按鈕標識符ID,消息處理函數)
特點:由用戶指定消息處理函數
3、”Notification消息” (通知消息) 由控件產生:
BOOL    布爾值,取值為TRUE或者FALSE
BSTR     32為字符指針
BYTE      8位整數無符號的
COLORREF     32位數值代表一個顏色值
DWORD    32位整數無符號的
LONG     32位整數帶符號的
LPCTSTR   32位指針,指向一個常字符串
LPVOID    32位指針,指向一個為指定類型的數據
MFC特有的數據類型:
1>POSITION :一個數值,代表數組或者鏈表中元素的位置,在MFC中常用于數據處理類
2>LPRECT:32位指針,指向一個不變的矩形區域結構
