* 通過本例程了解 74HC595(串入并出)基本原理和使用 *
* 請(qǐng)學(xué)員認(rèn)真消化本例程,懂74C595在C語言中的操作 *
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define NOP() _nop_() /* 定義空指令 */
//SPI IO
sbit MOSIO =P3^4; //串行數(shù)據(jù)線
sbit R_CLK =P3^5; //數(shù)據(jù)并行輸出控制
sbit S_CLK =P3^6; //串行時(shí)鐘線
void delay(unsigned int i); //函數(shù)聲名
void HC595SendData(unsigned char SendVal); //函數(shù)聲名
// 此表為 LED 的字模 // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d E - L P U Hidden _ (20)
unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};
main()
{ unsigned char HC595SendVal;
unsigned int LedNumVal;
LedNumVal++;
HC595SendVal = LED7Code[LedNumVal%16]; //LED7;顯示0-F LedNumVal%10 顯示0-9
HC595SendData(HC595SendVal); //調(diào)用595驅(qū)動(dòng)函數(shù)
delay(200);
/*******************延時(shí)函數(shù)************/
unsigned int j;
for(i; i > 0; i--) //CPU循環(huán)執(zhí)行i*300次
for(j = 300; j > 0; j--);
** 函數(shù)名稱: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI總線發(fā)送數(shù)據(jù)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if((SendVal<<i)&0x80) MOSIO=1; //set dataline high 0X80 最高位與SendVal左移的最高位 進(jìn)行邏輯運(yùn)算
else MOSIO=0; // 如果為真 MOSIO = 1
S_CLK=0;
NOP(); //短暫延時(shí)產(chǎn)生一定寬度的脈沖信號(hào)
NOP(); //短暫延時(shí)
S_CLK=1;
R_CLK=0; //set dataline low
NOP(); //短暫延時(shí)
NOP(); //短暫延時(shí)
R_CLK=1; //
