查看: 4064|回復: 2
寫給那些電腦小白
ID:60266 發表于 2014-8-17 01:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
好久沒寫日志了,寫一個吧。
我看到周圍的人,一個一個都忍受著電腦很卡的困擾,又好氣又好笑。
現在的電腦基本都是迅馳平臺了吧?肯定都是雙核吧?那為什么用起來還沒有機房里那些奔四用著爽?我的電腦內存這么大,為什么開一個程序總是這么慢?為什么我每次開機都得兩分鐘?
為什么任務管理器里總是顯示CPU負荷過高?為什么我的電腦經常假死?
如果你能看完,或許對你有些幫助!
首先我要說的是開機啟動慢的的問題,決定它的最根本因素是你的操作系統和你的硬件性能,如果你是XP或者Vista,40秒進系統已經很快了,如果你是Win7,我可以保證你20秒進系統并且啟動完畢。
為了最快的進入系統,你需要取消不必要的啟動項,什么QQ、飛信、迅雷,開機啟動一大堆,不慢才怪。廢話少說,跟我做,點擊“開始”-“運行”,什么?你沒看到運行?那就選“程序”-“附件”-“運行”,好了唄?鍵入“msconfig”,彈出一個對話框,在常規里選擇“有選擇的啟動”-“加載啟動項”和“加載系統服務”兩項,然后轉到“啟動”選項卡,把所有的啟動項全部禁用(放心,必要的啟動項是不能禁用的),應用,確定,大功告成。
如果你覺得煩瑣,可以直接下一個Windows優化大師,刪除不必要的啟動項,具體操作方法請用Google。
接下來要解決的是系統資源占用過高的問題。
如果你的系統沒有殺毒軟件,那就從網上下一個吧,不要下360,卡巴斯基,金山毒霸這類的,它們都不適合你。就下瑞星吧,省資源,NOD32也可以,如果你不想買,就想辦法試用,具體方法請Google。
如果你的系統裝有魯大師,360安全助手,超級兔子之類的,請把它們卸掉,聽我的沒錯,魯大師是查看溫度的,但你沒必要一直盯著溫度,它查的不準,如果你的電腦溫度高,它也不能降溫。360就是個流氓軟件,啥也不說了,這年頭沒有流氓不流氓之說,只有誰比誰更流氓之說,超級兔子與之同類。系統優化軟件就是個工具,用的時候把它裝上,用完就卸了,卸磨殺驢,沒錯。
看看你的任務欄右下角還有什么軟件正在運行,沒必要的都關了,卸了,我從不用迅雷,所以也不裝,如果你用,下完東西請把它退了,不是關了,是在右下角把它退了。
現在右擊你的任務欄,啟動任務管理器,試著結束那些用戶名屬于你的進程,如果你覺得很卡,看看哪個進程占用的CPU或者內存過高,結束它!如果你是XP用戶,系統最基本的進程應該是24±1,內存占用在260M左右,如果你是Vista或者Win7用戶,請顯示出所有用戶進程,進程數應該是42±1,內存900M左右,如果你沒有運行任何軟件,而上述情況出現異常或者CPU占用過高,請查殺病毒或者檢查有沒有安裝顯卡驅動。
最后再說一點,殺毒軟件沒必要隨機啟動,也不用一直開著,只有你上非法網站或者插入未知優盤的時候啟動一下就可以了。
重啟你的系統,看看是不是變快了!
順便推薦幾個優秀的軟件:
網頁瀏覽:Chorme 既快捷,也安全。
         Firefox 安全 可定制
影音播放:VLC,非常優秀,令你吃驚,每秒3次的下載速度說明一切。
文字處理:WPS 小巧 方便
如果你覺得本文寫的不好,歡迎打口水仗~~請不要拿著網上流傳最廣的那些與“電腦高手最常用的幾個鍵”類似的文章來與我理論,我不是高手,我也不想看到那些在xp時代就落伍的東西還在網上瘋狂的濫轉。
也請你不要把我的文章濫轉,我可不想和他們為伍。
還有,聲明最后一點,我永遠不會與一個白癡理論,因為他會把我拉到與他同一個高度,然后用豐富的經驗打敗我。
ID:67573 發表于 2014-11-15 14:38 | 只看該作者
ID:70172 發表于 2014-12-31 23:17 | 只看該作者
用豐富的經驗打敗我,牛逼的詞匯。你的系統整理理念和我一樣,卸磨殺驢型。
