又重新插了幾次居然寫入成功了,估計是我的IC插座氧化的原因,畢竟是5,6年前的了。
正在檢測目標單片機 ...
單片機型號: STC15F104W
固件版本號: 7.1.4Q
當前芯片的硬件選項為:
. 下次冷啟動后系統(tǒng)時鐘源為內(nèi)部IRC振蕩器
. 內(nèi)部振蕩器的頻率未調(diào)節(jié)
. 掉電喚醒定時器的頻率: 35.391KHz
. P3.2和P3.3與下次下載無關(guān)
. 上電復位時不增加額外的復位延時
. 復位引腳用作普通I/O口
. 檢測到低壓時復位
. 低壓檢測門檻電壓 : 3.82 V
. 低壓時可以進行EEPROM操作
. 上電復位時,硬件不啟動內(nèi)部看門狗
. 上電自動啟動內(nèi)部看門狗時的預分頻數(shù)為 : 64
. 空閑狀態(tài)時看門狗定時器停止計數(shù)
. 啟動看門狗后,軟件可以修改分頻數(shù),但不能關(guān)閉看門狗
. 下次下載用戶程序時,將用戶EEPROM區(qū)一并擦除
. 下次下載用戶程序時,沒有相關(guān)的端口控制485
. TXD與RXD為相互獨立的IO
. 芯片復位后,TXD腳為弱上拉雙向口
. 芯片復位后,P3.3輸出低電平
單片機型號: STC15F104W
固件版本號: 7.1.4Q
開始調(diào)節(jié)頻率 ... [0.172"]
調(diào)節(jié)后的頻率: 11.054MHz (-0.043%)
正在重新握手 ... 成功 [0.297"]
當前的波特率: 38400
正在擦除目標區(qū)域 ... 完成 ! [0.625"]
正在下載用戶代碼 ... 完成 ! [0.235"]
正在設(shè)置硬件選項 ... 完成 ! [0.062"]
更新后的硬件選項為:
. 當前的振蕩器的頻率: 11.054MHz
. 上電復位時增加額外的復位延時
. 復位引腳用作普通I/O口
. 檢測到低壓時復位
. 低壓檢測門檻電壓 : 3.82 V
. 低壓時不能進行EEPROM操作
. 上電自動啟動內(nèi)部看門狗時的預分頻數(shù)為 : 256
. 下次下載用戶程序時,不擦除用戶EEPROM區(qū)
. TXD與RXD為相互獨立的IO
. 芯片復位后,TXD腳為弱上拉雙向口
. 芯片復位后,P3.3輸出高電平
. 芯片出廠序列號 : 0C0000160813FC
單片機型號: STC15F104W
固件版本號: 7.1.4Q
. 用戶設(shè)定頻率: 11.059MHz
. 調(diào)節(jié)后的頻率: 11.054MHz
. 頻率調(diào)節(jié)誤差: -0.043%
操作成功 !
好了接下來你插上七彩燈板試一下。測試成功,其實有時候我們做些小制作的時候,特別是初學者(其實就是指我自己)沒必要用太大的太復雜的電路,或者用開發(fā)板,用這些15f104之類的簡單電路更容易成功,這樣才越來越有興趣去繼續(xù)學習, |
