查看: 21759|回復: 8
51單片機的方波的輸出頻率和占空比
ID:65022 發表于 2014-8-13 12:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何改變51單片機輸出方波的頻率和占空比
ID:1 發表于 2014-8-13 13:57 來自觸屏版 | 只看該作者
昨天在24小時必答區還討論了這個問題,樓主你進這個去看一下
ID:63752 發表于 2014-8-13 22:40 來自觸屏版 | 只看該作者
一起研究吧!我也要這信息!
ID:65549 發表于 2014-8-28 16:35 | 只看該作者
我在網上找到得找個,試試還可以,剛剛學,還有好多地方不懂。
  //程序功能簡介:本程序產生15HZ~~~50KHZ的方波,并且實現頻率和脈寬的獨立調制,即可
//    在改變頻率的同時不改變脈寬,再改變脈寬的同時不改變頻率;同時設置
//    兩個調節步長------在KEY鍵按下時,粗調,沒有按下時,細調;
//程序思路: 本程序用到兩個定時器------定時器0和定時器1,其中定時器0工作在定時方式下,
//    決定方波的頻率;定時器1,同樣工作在定時方式下,用于設定脈寬;
//制作人:  陳卓;
//制作人單位: 武漢理工大學 信息工程學院 電信0504班;
//制作時間: 2007年12月26日;
#include "reg52.h"
#include "math.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
#define  ALL  65536     //定時器工作方式1時,最大基數長度 65536;
#define  F_osc 12000000    //晶振頻率12M;
// 各端口定義;
sbit KEY_F_UP=P0^2;      //頻率上調按鈕;
sbit KEY_F_DOWN=P0^3;     //頻率下調按鈕;
sbit KEY_W_UP=P0^4;      //脈寬上調按鈕;
sbit KEY_W_DOWN=P0^5;     //脈寬下調按鈕;
sbit KEY=P0^6;       //粗細調節按鈕-----按下為粗調,否則為細調;
sbit OUTPUT=P1^0;      //波形輸出;
//全局變量聲明;
uchar TIMER0_H,TIMER0_L,TIMER1_H,TIMER1_L; //定時器0和定時器1的初值設置;
uchar PERCENT=50;        //初始占空比;
uchar FLAG_F=0,FLAG_W=0;      //頻率調節標志和脈寬調制標志;
uint FREQ=50000;        //初始頻率;
float temp;         //臨時全局變量,用于數據傳遞;
//函數聲明;
void delay(uchar t);       //延時函數,用于按鍵去抖;
void init();         //初始化函數,用于定時器的初始化;
void calculate_F();       //頻率計算函數,當頻率變化,計算出定時器0初值;
void calculate_W();       //脈寬計算函數,脈寬變化時,計算出定時器1初值;
void key_scan();        //按鍵掃描函數;
void timer0();        //定時器0中斷函數;
void timer1();        //定時器1中斷函數;
//函數名稱:delay();
//入口參數:uchar t;
//出口參數:無;
//函數功能:延時;
void delay(uchar t)
   uchar i,j;
   while(t--)
     for(i=0;i<100;i++)
     for(j=0;j<100;j++)
//函數名稱:calculate_F();
//入口參數:無;
//出口參數:無;
//函數功能:頻率計算函數,當頻率變化,計算出定時器0初值;
void calculate_F()
   temp=ALL-F_osc/12.0/FREQ;
   TIMER0_H=(uint)temp/256;
   TIMER0_L=(uint)temp%256;
//函數名稱:calculate_W();
//入口參數:無;
//出口參數:無;
//函數功能:脈寬計算函數,脈寬變化時,計算出定時器1初值;
void calculate_W()
   float TEMP;
   TEMP=(1-PERCENT/100.0)*ALL+temp*PERCENT/100.0;
   TIMER1_H=(uint)TEMP/256;
   TIMER1_L=(uint)TEMP%256;
//函數名稱:key_scan();
//入口參數:無;
//出口參數:無;
//函數功能:按鍵掃描函數;
    void key_scan()
   delay(4);
   if(!KEY_F_UP)     //頻率上調鍵按下;
     FLAG_F=1;    //置標志位;
     if(!KEY)
      FREQ+=10;
      FREQ++;
     if(FREQ>50000)
      FREQ=1;
   else if(!KEY_F_DOWN)   //頻率下調鍵按下;
     FLAG_F=1;    //置標志位;
     if(!KEY)
      FREQ-=10;
      FREQ--;
     if(FREQ<1)
      FREQ=50000;
    else if(!KEY_W_UP)    //脈寬上調鍵按下;
     FLAG_W=1;    //置標志位;
     if(!KEY)
      PERCENT+=5;
      PERCENT++;
     if(PERCENT>49)
      PERCENT=1;
    else if(!KEY_W_DOWN)   //脈寬下調鍵按下;
     FLAG_W=1;    //置標志位;
     if(!KEY)
      PERCENT-=5;
      PERCENT--;
     if(PERCENT<1)
      PERCENT=49;
     else ;
//函數名稱timer0();
//入口參數:無;
//出口參數:無;
//函數功能:定時器0中斷函數;
  void timer0() interrupt 1
    TH0=TIMER0_H;
    TL0=TIMER0_L;
    TR1=1;      //開定時器1;
    OUTPUT=1;
//函數名稱timer1();
//入口參數:無;
//出口參數:無;
//函數功能:定時器1中斷函數;
//制作人: 陳卓;
//制作人單位:武漢理工大學 信息工程學院 電信0504班;
//制作時間:2007年12月26日;
  void timer1() interrupt 3
    TH1=TIMER1_H;
    TL1=TIMER1_L;
    TR1=0;      //關定時器1,一定要這一步,因為定時器1的定時短于定時器0;
    OUTPUT=0;
//函數名稱init();
//入口參數:無;
//出口參數:無;
//函數功能:定時器初始化函數;
   void init()
    TMOD=0x11;    //定時器0和定時器1都工作在方式1,16位計數器;
    calculate_F();   //初始為1KHZ,占空比為50%;
    calculate_W();
    TH0=TIMER0_H;
    TL0=TIMER0_L;
    TH1=TIMER1_H;
    TL1=TIMER1_L;
    ET0=1;
    ET1=1;
    EA=1;
    TR0=1;
    TR1=1;
//函數名稱main();
//入口參數:無;
//出口參數:無;
//函數功能:主函數入口;
main()
    init();
      key_scan();
      if(FLAG_F)     //改變頻率時要注意要進行脈寬的重新設置;
        calculate_F();
        calculate_W();
        FLAG_F=0;
       if(FLAG_W)     // 脈寬改變,頻率不改變;
        calculate_W();
        FLAG_W=0;
參與人數 1威望 +25 黑幣 +30 收起 理由
admin + 25 + 30 幫助他人解決問題的 積分獎勵!!!
ID:63752 發表于 2014-8-29 12:57 | 只看該作者
很好呢,學習學習了。有沒有PCA模塊來改變占空比的例子啊?這個是用定時器中斷。只是能單一輸出PWM。如果我要輸出三路呢,覺得就很麻煩了。最好有PCA模塊的那程序,學習學習~~~
ID:26218 發表于 2014-9-3 22:02 | 只看該作者
建議你看看LED調光(PWM)的程序,細細鉆研會有幫助
ID:308632 發表于 2018-4-23 21:18 | 只看該作者
可以用AD
ID:372402 發表于 2018-8-31 11:34 | 只看該作者
臺老怪 發表于 2014-8-28 16:35
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
很好的東西,電路圖有嗎老鐵?可否發一下?
