查看: 6389|回復: 3
剛編了個AVR控制舵機的程序
ID:64952 發表于 2014-8-11 13:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用相位修正pwm模式,因為有反相器的原因用的模式11,求指正。
#include "iom128v.h"
#include "macros.h"
//延時函數
void Delay_ms(uint i)
{uint j;
for(;i>0;i--)
for(j=8000;j>0;j--);
//相位修正PWM初始化函數
void PBPWM_Init()
DDRB|=BIT(5)|BIT(6);//PB5~PB6為輸出
PORTB=0x00;
void timer1()
TCCR1A=0x73;//相位修正PWM,11模式
TCCR1B=0x13;//00010010,64分頻
OCR1A=1280;//TOP值,20ms
TCNT1=0;
OCR1B=96;
PBPWM_Init();//調用相位修正PWM初始化函數
timer1();
OCR1B=64;//調節占空比
Delay_ms(60);
OCR1B=128;
Delay_ms(60);
實現舵機左右擺動,不過感覺擺動幅值較小,貌似不到120度,是延時的原因還是占空比的設置問題?OCR1B賦值多少?
ID:36735 發表于 2015-5-5 20:05 | 只看該作者
新手,學習一下!
ID:79991 發表于 2015-5-15 23:36 來自觸屏版 | 只看該作者
游客 180.95.224.x 發表于 2014-11-5 10:58
我想問一下TOP值為1280代表20ms是怎么算出來的
看一下128的芯片資料pwm計算就知道了
