查看: 7209|回復: 11
時鐘芯片1302的理解
ID:50962 發表于 2014-8-11 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         經過一段時間的學習,我已經對一些外圍設備的操作基本了解了,于是就開始進行電子時鐘的制作。
         當然這次制作還是參照了鴻哥的程序,主要是我不會操作時鐘芯片,而且鴻哥再他的程序中還介紹了關于電平切換的知識。因此整個程序不過是鴻哥程序的復制吧了,頂多我加深了一點理解罷了。
         在這個程序中我對傳感器的理解又加深了,同時我還知道了如何操作傳感器,以后不管遇到什么樣的傳感器我都能操作了。操作傳感器其實就只要會對他進行數據的讀與寫,至于它的感知原理,知道更好,不知道也沒事,根本不影響操作。既然要對傳感器進行讀寫數據,那就必然要熟悉一些常用的通信協議了,比如I2C通信協議,SPI通信協議,串口通信協議等,在ds18b20中還用到了單總線通信協議。所以對傳感器的應用需要對各種通信協議能熟練運用,而且還要對傳感器中存儲數據的地址要了解(這個需要查閱數據手冊了)。
         既然現在已經對傳感器的應用的大體流程了解了,那就一步一步的來弄明白吧。首先它的通信協議使用的是SPI通信協議,這個協議我不懂,所以我就幾乎照抄了鴻哥的程序,這個以后要弄明白才行啊。還有就是對芯片中存儲數據的地址要知道,這個我通過查閱資料和參考鴻哥的程序基本知道了。其實這個地址是不用記得的,到時查資料就行了。在ds1302中芯片的讀寫地址是不同的,而且可以分別讀取年月日,小時,分鐘,秒,而且你只要設定好了這些參數,芯片就會自動按照準確的時間運行,到時再讀取里面的數據就行了,這就是這個芯片的操作了。
         傳感器采集到的數據要傳給單片機,單片機會對其進行各種處理,在時鐘芯片中,我們只會把數據顯示出來,也就是僅進行數據顯示,而沒有其他的處理,在溫控中,我們還會對數據有報警處理,這些數據處理都跟傳感器無關了。換言之,傳感器只是傳送給單片機一個數據,其他的事就是單片機的事情了,跟傳感器無關了。
         顯示采用的是數碼管,當然程序中還有時間的修改。這也是很重要的,這要求會如何把數據寫入時鐘芯片中。
ID:1 發表于 2014-9-2 18:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享你的心得,對初學者很有用的
ID:48439 發表于 2014-10-10 22:40 | 顯示全部樓層
理解的不錯。
ID:69706 發表于 2014-12-8 13:56 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享。。。。。。。。。
ID:69833 發表于 2014-12-17 15:20 | 顯示全部樓層
謝謝,最近正打算做萬年歷呢,挺有用的
ID:105624 發表于 2016-8-7 08:44 | 顯示全部樓層
在1302的時序中有一個0x90這個指令,你知道是干嘛的嗎
ID:3212 發表于 2016-8-7 11:14 | 顯示全部樓層
謝謝分享[s:141]
ID:3212 發表于 2016-8-7 11:15 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:3212 發表于 2016-8-7 11:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享[s:141]
ID:3212 發表于 2016-8-7 11:17 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:3212 發表于 2016-8-7 11:19 | 顯示全部樓層
如果用887的話會精度高一些,
ID:157505 發表于 2016-12-29 22:58 | 顯示全部樓層
謝謝分享
