查看: 18326|回復: 69
一個LED燈閃滅的程序,錯在哪里
ID:64755 發表于 2014-8-7 11:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
void delay(unsigned int i);
                P2  = 0x00;
                delay(600);
                P2  = 0xff;
                delay(600);
        unsigned char j;
        for(i; i > 0; i--)
                for(j = 255; j > 0; j--);
輸出以下
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling led2.c...
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22 - SN: K1RMC-724WNC
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2009
*** ERROR: COMMAND-FILE 'led' NOT FOUND
Target not created
錯在哪里哇
ID:64832 發表于 2014-8-7 13:15 | 顯示全部樓層
        unsigned char j;
        for(i; i > 0; i--)
這一段有問題
void delay(unsigned int x)
        unsigned char i,j;
        for(i; i > 0; i--)
這樣就ok啦
參與人數 1威望 +20 黑幣 +25 收起 理由
admin + 20 + 25 很給力!
ID:64575 發表于 2014-8-7 13:45 | 顯示全部樓層
delay函數里
ID:64755 發表于 2014-8-7 17:26 | 顯示全部樓層
dingygc 發表于 2014-8-7 13:15
        unsigned char j;
compiling led2.c...
LED2.C(13): warning C280: 'x': unreferenced local variable
linking...
Target not created
ID:62819 發表于 2014-8-7 18:23 | 顯示全部樓層
程序沒有問題,
ID:62819 發表于 2014-8-7 18:24 | 顯示全部樓層
ID:51090 發表于 2014-8-7 20:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zycheng 發表于 2014-8-7 13:45
delay函數里
zychen 大牛說的對,就是這個問題
ID:19715 發表于 2014-8-7 20:29 | 顯示全部樓層
程序沒有錯誤
ID:64755 發表于 2014-8-8 09:28 | 顯示全部樓層
求改正
ID:63752 發表于 2014-8-8 09:58 | 顯示全部樓層
學習學習~~
ID:64794 發表于 2014-8-8 22:36 | 顯示全部樓層
傳遞函數i 沒有過度函數
ID:63839 發表于 2014-8-21 12:03 | 顯示全部樓層
        unsigned char j;
         unsigned char j;
         for(i=x; i > 0; i--)
這樣才對
參與人數 1威望 +20 黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 + 20
ID:63839 發表于 2014-8-21 12:04 | 顯示全部樓層
yang0011102 發表于 2014-8-7 17:26
compiling led2.c...
         unsigned char j;
這樣才對
         unsigned char j;
ID:63839 發表于 2014-8-21 12:05 | 顯示全部樓層
         unsigned char j;
ID:58502 發表于 2014-8-21 12:29 | 顯示全部樓層
本帖最后由 liaolinhui 于 2014-8-21 12:48 編輯
程序沒有問題,說延時函數有問題的人也不怎么懂,void delay(unsigned int i)這句可以直接給 i 賦值的,i 稱為delay的形參,當用delay(600)這樣的語句調用delay函數時,會自動給 i 賦值為600,不需要再定義一個x,再讓i=x沒那必要,看你的錯誤提示應該是文件led不存在,你要把文件保存為led.c文件再把文件添加到工程,列如5樓的工程左邊哪里就是加了個1.c文件,又或者是你寫好程序了,沒保存一下
參與人數 1威望 +10 黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 + 10
ID:58502 發表于 2014-8-21 12:34 | 顯示全部樓層
本帖最后由 liaolinhui 于 2014-8-21 12:36 編輯
我把代碼復制過來了,完全沒問題
創建目標 '目標 1'
PA51匯編 STARTUP.A51 ...
編譯 1.c ...
連接 ...
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=58
創建 HEX 文件 "1" ...
"1" - 0 個錯誤, 0 個警告。
ID:58502 發表于 2014-8-21 12:39 | 顯示全部樓層
給你看一下我實驗板上的程序,跟你的一樣。
*                              LED閃爍的簡單試驗        *
*     連接方法: JP11(P2)和JP1用8PIN排線連接起來        *
#include <reg51.h>           //此文件中定義了51的一些特殊功能寄存器
void delay(unsigned int i);  //聲明延時函數
main()
  P2  = 0x00; //置P0口為低電平
  delay(600); //調用延時程序
  P2  = 0xff; //置P0口為高電平
  delay(600); // 調用延時程序
/*******延時函數*************/
    unsigned char j;
    for(i; i > 0; i--)   //循環 600*255 次
admin + 10 + 10 贊一個!
ID:64810 發表于 2014-8-21 14:25 | 顯示全部樓層
*** ERROR: COMMAND-FILE 'led' NOT FOUND--錯誤提示沒找到led文件,查看下keil創建程序的步驟對不對,保存路徑對不對
ID:44262 發表于 2014-8-21 22:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看你們討論得熱火朝天 氣氛很不錯 ,讓我學到了很多知識 謝謝!
ID:65588 發表于 2014-8-29 19:26 | 顯示全部樓層
學習啦!!!!!!
ID:65642 發表于 2014-8-31 21:41 | 顯示全部樓層
delay函數里面的char形變量改成int型就行了
參與人數 1威望 +30 黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 + 30 幫助他人的積分獎勵
ID:65691 發表于 2014-9-2 06:36 | 顯示全部樓層
呵呵和我一樣,新手
ID:64810 發表于 2014-9-2 17:16 | 顯示全部樓層
沒有導入C文件,
ID:26218 發表于 2014-9-3 22:00 | 顯示全部樓層
程序沒問題不代表執行結果是你想要的,12#正解
ID:65769 發表于 2014-9-3 22:03 | 顯示全部樓層
C文件   沒有保存  好像是這樣
ID:57187 發表于 2014-9-4 02:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序沒有問題程序
ID:65837 發表于 2014-9-5 15:39 | 顯示全部樓層
i沒置數啊
參與人數 1威望 +45 黑幣 +45 收起 理由
admin + 45 + 45 回帖助人的積分獎勵!!
ID:63275 發表于 2014-9-13 23:35 | 顯示全部樓層
學習了,要上機試下。
ID:65425 發表于 2014-9-18 11:59 | 顯示全部樓層
延時函數需要聲明
ID:65425 發表于 2014-9-18 12:02 | 顯示全部樓層
向前看zk 發表于 2014-9-18 11:59
延時函數需要聲明
看錯,不好意思
ID:66511 發表于 2014-9-22 19:46 | 顯示全部樓層
學習學習~~
ID:66511 發表于 2014-9-22 19:47 | 顯示全部樓層
學習學習~~
ID:66729 發表于 2014-9-27 21:35 | 顯示全部樓層
看不明白,但不是要學學
ID:66837 發表于 2014-9-30 08:27 | 顯示全部樓層
把delay(600)改成60000,delay這么寫也行
         for(; i > 0; i--);
或者說在主函數里定義個i,把delay換掉,直接寫個for(i=0;i<60000;i++);也可以
ID:66840 發表于 2014-9-30 12:55 | 顯示全部樓層
        unsigned char j;
        for(i; i > 0; i--)
i沒有給值。for(i=10;i>0;i--)
ID:66467 發表于 2014-10-1 05:21 | 顯示全部樓層
可以試試把延遲函數改一下
ID:66964 發表于 2014-10-5 08:13 | 顯示全部樓層
延遲函數
ID:66965 發表于 2014-10-5 10:19 | 顯示全部樓層
         unsigned char j;
         for(i; i > 0; i--)
這一段,把 i 刪除也可以的,就這樣就行了。 for(    ; i > 0; i--)
ID:66968 發表于 2014-10-5 13:13 | 顯示全部樓層
yezio 發表于 2014-10-5 10:19
         unsigned char j;
用
void delayms(unsigned char x )
     while(x--);
更簡單
