查看: 4865|回復: 16
請教各位老師,15f104e問題
ID:64695 發表于 2014-8-3 16:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
104E用5V單片機供電,STC  USB-TTL燒錄程序,LED燈可以按程序方法閃爍或全亮,但是燈的亮度不夠,用朋友燒的104E測試燈很亮,萬用表檢測104E的P3.0-3.5引腳,為什么只有0.5V左右的電壓輸出
ID:19715 發表于 2014-8-3 18:38 | 只看該作者
程序的問題,改一下就好
ID:64695 發表于 2014-8-3 21:44 | 只看該作者
明白 發表于 2014-8-3 18:38
程序的問題,改一下就好
我是按照教程的程序試的  p3.0是0.3V,P3.1是0.6V,P3.2是0.6V,p3.3是0V,p3.4是5.18V,P3.5是3.9V
        ORG           10
START:
        SETB        P3.0
        LCALL        DELAY
        CLR                P3.0
        LCALL        DELAY
        AJMP        START
DELAY:
        MOV        R7,#250
D1:
        MOV        R6,#250
D2:
        DJNZ        R6,D2
        DJNZ        R7,D1
        RET
        END
ID:51090 發表于 2014-8-4 00:09 來自觸屏版 | 只看該作者
可能是沒設置強推皖輸出,當然也有可能是芯片已經壞了
ID:19715 發表于 2014-8-4 13:20 | 只看該作者
程序正常,LED燈是高電平點亮嗎?
還是低電平點亮?
ID:64695 發表于 2014-8-4 14:22 | 只看該作者
明白 發表于 2014-8-4 13:20
程序正常,LED燈是高電平點亮嗎?
還是低電平點亮?
        SETB        P3.0                        ;燈亮(但是亮度不夠)
        LCALL        DELAY
        CLR                P3.0                  ;燈滅
        LCALL        DELAY
怎么和教程里的亮滅是反的,剛開始學單片機就遇到這個問題,郁悶呀,還望老師賜教
ID:64695 發表于 2014-8-4 18:15 | 只看該作者
附張電路圖
ID:51090 發表于 2014-8-4 19:53 來自觸屏版 | 只看該作者
你發的圖和我們網站的電路不同,建議采用我們網站的電路要穩定一些,是用低電瓶的方式來點亮的,
ID:51090 發表于 2014-8-4 19:55 來自觸屏版 | 只看該作者
因為單片機一開機io默認就是高電平,
ID:19715 發表于 2014-8-4 23:39 | 只看該作者
采用射極輸出,驅動電流比較小
ID:19715 發表于 2014-8-4 23:55 | 只看該作者
用PNP型三極管D:\用PNP型三極管
ID:64695 發表于 2014-8-5 19:00 | 只看該作者
主要是引腳怎么也輸出不了高電平,不知道是不是USB-TTL有問題,短路測試RXD和TXD又一切OK,郁悶
ID:19715 發表于 2014-8-5 20:57 | 只看該作者
nniipfj 發表于 2014-8-5 19:00
引腳輸出高電平時,電流的輸出能力很小;
輸出低電平時,灌電流能力比較強;
ID:58502 發表于 2014-8-11 23:13 | 只看該作者
看來我凹凸,還居然不知道51單片機有8腳的,馬上去淘寶買幾片來研究下
ID:159139 發表于 2017-6-26 00:52 來自觸屏版 | 只看該作者
最好使用PNP驅動,另外把P3口設為強推挽輸出LED就亮了,即使不改驅動電路,只要設了強推挽也會變亮。
ID:213173 發表于 2017-6-26 07:40 | 只看該作者
STC15F104E上電復位默認I/O口為準雙向模式,高電平輸出電流不足1mA,低電平灌電流可達20mA,可以把程序和電路改為低電平有效或者在程序初始化時設置I/O口為強推挽模式:“P3M1 = 0x00;  P3M0 = 0x3F;”。
ID:962941 發表于 2021-8-30 17:26 | 只看該作者
程序的問題,修改一下就好了
