查看: 2892|回復: 0
Turboc 2.0 li 32位數字的掃描輸入與打印輸出
ID:51024 發表于 2014-7-27 23:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                        Turboc里 規定 int與short int 都是占據16位  long in占據32長,然后又分有符號和無符號  unsigned
打印輸出  函數printf(“%d”,i);%后的類型有%d,%o,%x,%u,%ld,%c,%lo,%f,%m.nf,%s
%d以十進制輸出整型-32768-32767;
%ld輸出長整形;32位數字
%x以16進制形式輸出數字;
%u輸出無符號數字;
%c以字符形式輸出;
%lo把長整形數據以八進制方式輸出
%f整數部分全部輸出,小數部分系統指定輸出6位;單精度實數有效數字為7位;
%m.nf 輸出的浮點數整數部分共占m位,小數部分占n位,實際整數部分小于m則左端以0補齊;
%s 輸出字符串
其中輸出長整型(long) 應該用 %ld 不能用%d,輸出無符號整型 最好用%u
