查看: 4125|回復: 15
獨立按鍵的問題,請幫忙看看。
ID:63752 發表于 2014-7-12 13:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    獨立按鍵控制LED亮和滅,按下按鍵,LED亮,再按下,LED滅。因為我們很多都是按完按鍵,松開手LED才亮。 我現在是想一按按鍵,LED就亮或滅,這個又怎么寫呢?While(!D)這句是松手之后,LED亮或滅,但是,如果去掉這一句松手檢測,那按鍵就不靈活了,有時行,有時不行,有時要按很多次才亮或者滅,請朋友們幫幫忙,要怎樣改才正確?謝謝。下面是程序
    static bit temp;
BZ=1;
D=1;
temp=BZ;
    if(D==0)
    Delay(10);
     if(D==0)
        temp=~temp;
     while(!D);
     Delay(10);
     BZ=temp;
ID:2318 發表于 2014-7-12 20:26 來自觸屏版 | 只看該作者
把延時涵數增加一點時間看看
ID:63918 發表于 2014-7-12 22:31 | 只看該作者
加一個標志位
ID:63752 發表于 2014-7-13 11:31 來自觸屏版 | 只看該作者
如何加標志位?能說清楚嗎?
ID:61506 發表于 2014-7-17 08:37 | 只看該作者
說實話,你的程序我看的很是模糊。如果你能把你的變量都加上注釋,這樣更方便我們給你解答。
ID:63752 發表于 2014-7-18 13:03 | 只看該作者
涅磐廣廣 發表于 2014-7-17 08:37
D是按鍵,BZ是LED的IO口。temp是一個靜太標志位,程序就這三個參數了。
ID:19715 發表于 2014-7-26 10:44 | 只看該作者
小錯誤,更換一下語句位置就好
  static bit temp;
  BZ=1;
  D=1;
  temp=BZ;
    if(D==0)
      Delay(10);
      if(D==0)
        temp=~temp;
        BZ=temp;
        while(!D);
ID:19715 發表于 2014-7-26 10:45 | 只看該作者
標志位設置,
bit temp;
ID:63752 發表于 2014-7-26 12:41 | 只看該作者
問題已解決,謝謝~~
ID:183120 發表于 2017-4-17 08:43 | 只看該作者
XUSHENG 發表于 2014-7-26 12:41
問題已解決,謝謝~~
請問樓主是怎么解決的,求教
ID:17109 發表于 2017-10-29 21:12 | 只看該作者
明白 發表于 2014-7-26 10:44
小錯誤,更換一下語句位置就好
#include <reg52.h>
//定義一下,方便使用
#define uint  unsigned int
sbit key1=P2^4;                //按鍵1定義
sbit key2=P2^5;                //按鍵2定義
sbit key3=P2^6;                //按鍵3定義
sbit key4=P2^7;                //按鍵4定義
sbit led1=P3^0;                //led1端口
sbit led2=P3^1;                //led2端口
sbit led3=P3^2;                //led3端口
sbit led4=P3^3;            //led4端口
/**************************臨時變量定義****************************/
uchar keyflag_1=0;   //按鍵標志位
uchar keyflag_2=0;   //按鍵標志位
uchar keyflag_3=0;   //按鍵標志位
uchar keyflag_4=0;   //按鍵標志位
/*************************毫秒延時函數****************************/
void delayms(uint z)
        uint x,y;
        for(x=0;x<=76;x++)
                for(y=0;y<=z;y++);
/**************************按鍵掃描子程序****************************/
void keyscan()
        if(key1==0)                                //第一個按鍵按下
                delayms(5);                        //進行短暫延時消除按鍵的抖動
                if(key1==0)                        //第一個按鍵確實按下
                        keyflag_1++;   //鍵一按下,標志位加一
                        while(!key1);        //松手檢測
        if(keyflag_1==1){led1=0;} //點亮LED1
        if(keyflag_1==2){led1=1;keyflag_1=0; } //關閉LED1
        if(key2==0)                                //第二個按鍵按下
                if(key2==0)                        //第二個按鍵確實按下
                           keyflag_2++;   //鍵一按下,標志位加一
                        while(!key2);        //松手檢測
    if(keyflag_2==1){led2=0;} //點亮LED2
        if(keyflag_2==2){led2=1;keyflag_2=0; } //關閉LED2
        if(key3==0)                                //第三個按鍵按下
                if(key3==0)                        //第三個按鍵確實按下
                        keyflag_3++;   //鍵一按下,標志位加一
                        while(!key3);        //松手檢測
        if(keyflag_3==1){led3=0;} //點亮LED3
        if(keyflag_3==2){led3=1;keyflag_3=0; } //關閉LED3
        if(key4==0)                                //第四個按鍵按下
                if(key4==0)                        //第四個按鍵確實按下
                        keyflag_4++;   //鍵一按下,標志位加一
                        while(!key4);        //松手檢測
        if(keyflag_4==1){led4=0;} //點亮LED4
        if(keyflag_4==2){led4=1;keyflag_4=0; } //關閉LED4
        while(1)        //程序循環執行
                keyscan();                //按鍵掃描,子函數
ID:17109 發表于 2017-10-29 21:16 | 只看該作者
小錯誤,更換一下語句位置就好
獨立按鍵控制LED亮和滅,按下按鍵,LED亮,再按下,LED滅。因為我們很多都是按完按鍵,松開手LED才亮。 我現在是想一按按鍵,LED就亮或滅,這個又怎么寫呢?請朋友們幫幫忙,要怎樣改才正確?謝謝。下面是程序
ID:244052 發表于 2017-10-29 23:27 | 只看該作者
加標志位
ID:244229 發表于 2017-10-30 15:33 | 只看該作者
ID:244279 發表于 2017-10-30 17:25 | 只看該作者
把延時涵數增加一點時間看看
ID:204609 發表于 2017-10-31 12:13 | 只看該作者
ll13536121668 發表于 2017-10-29 21:12
#include
//定義一下,方便使用
你的程序有問題,每次都是松手之后,才開始判斷驅動燈亮還是燈滅,while(!key);去掉。led4=0;后加keyflag=0;
