查看: 4634|回復: 1
GSM模塊調(diào)試筆記
ID:51024 發(fā)表于 2014-7-12 01:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
調(diào)試程序主要還是用的原有的程序,但需要注意的有幾點:
1. 調(diào)試半天,找了各種各樣的初始化設置過程,遇到的最主要的過程就是用串口調(diào)試的過程中無法讀取短信中心號碼,也就是短信的中轉(zhuǎn)站。而我遇到的問題則是能夠打電話,但是短信發(fā)不出去。所以確定是短信中心號碼設置的問題。找了各種軟件,用KUN_CON_TC35.exe這個軟件解決了遇到的問題。
設置的順序依次為:AT測試OK,初始化OK,天線測試OK用于查看信號強度,網(wǎng)絡測試OK用于GPRS數(shù)據(jù)傳輸(有一款軟件可以專門用來測試數(shù)據(jù)包的發(fā)送),然后既可以進行短信測試,短信測試兩種方式可以都試一下,如果發(fā)送成功,測試界面會有顯示。
2. GSM模塊信號問題,由于調(diào)試的時候好多時候是在室內(nèi),而如我所說,在我宿舍中就出現(xiàn)了信號不穩(wěn)定的問題,所以測試之前做好看一下信號強度。
3. 程序修改問題,修改原有程序一定要刪除原有的反饋性質(zhì)的程序,比如lcd的顯示代碼。否則代碼將會卡頓在LCD讀取的位置。
4. 一定看好自己卡的類型,不同類型的GSM卡也會有不同的設置,至少短信中心號碼是不同的。
ID:87941 發(fā)表于 2015-8-8 22:48 | 只看該作者
后續(xù)呢?有嗎?
