只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4333|回復(fù): 0
深入理解單片機(jī)指針函數(shù)
ID:57353 發(fā)表于 2014-6-28 09:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.指針函數(shù)的定義
   顧名思義,指針函數(shù)即返回指針的函數(shù)。其一般定義形式如下:
      類型名 *函數(shù)名(函數(shù)參數(shù)表列);
   其中,后綴運(yùn)算符括號(hào)“()”表示這是一個(gè)函數(shù),其前綴運(yùn)算符星號(hào)“*”表示此函數(shù)為指針型函數(shù),其函數(shù)值為指針,即它帶回來(lái)的值的類型為指針,當(dāng)調(diào)用這個(gè)函數(shù)后,將得到一個(gè)“指向返回值為…的指針(地址),“類型名”表示函數(shù)返回的指針指向的類型”。
   “(函數(shù)參數(shù)表列)”中的括號(hào)為函數(shù)調(diào)用運(yùn)算符,在調(diào)用語(yǔ)句中,即使函數(shù)不帶參數(shù),其參數(shù)表的一對(duì)括號(hào)也不能省略。其示例如下:
   int *pfun(int, int);
   由于“*”的優(yōu)先級(jí)低于“()”的優(yōu)先級(jí),因而pfun首先和后面的“()”結(jié)合,也就意味著,pfun是一個(gè)函數(shù)。即:
   int *(pfun(int, int));
   接著再和前面的“*”結(jié)合,說(shuō)明這個(gè)函數(shù)的返回值是一個(gè)指針。由于前面還有一個(gè)int,也就是說(shuō),pfun是一個(gè)返回值為整型指針的函數(shù)。
   我們不妨來(lái)再看一看,指針函數(shù)與函數(shù)指針有什么區(qū)別?
   int (*pfun)(int, int);
   通過(guò)括號(hào)強(qiáng)行將pfun首先與“*”結(jié)合,也就意味著,pfun是一個(gè)指針,接著與后面的“()”結(jié)合,說(shuō)明該指針指向的是一個(gè)函數(shù),然后再與前面的int結(jié)合,也就是說(shuō),該函數(shù)的返回值是int。由此可見(jiàn),pfun是一個(gè)指向返回值為int的函數(shù)的指針。
   雖然它們只有一個(gè)括號(hào)的差別,但是表示的意義卻截然不同。函數(shù)指針的本身是一個(gè)指針,指針指向的是一個(gè)函數(shù)。指針函數(shù)的本身是一個(gè)函數(shù),其函數(shù)的返回值是一個(gè)指針。
2.    用函數(shù)指針作為函數(shù)的返回值
   在上面提到的指針函數(shù)里面,有這樣一類函數(shù),它們也返回指針型數(shù)據(jù)(地址),但是這個(gè)指針不是指向int、char之類的基本類型,而是指向函數(shù)。對(duì)于初學(xué)者,別說(shuō)寫(xiě)出這樣的函數(shù)聲明,就是看到這樣的寫(xiě)法也是一頭霧水。比如,下面的語(yǔ)句:
   int (*ff(int))(int *, int);
我們用上面介紹的方法分析一下,ff首先與后面的“()”結(jié)合,即:
   int (*(ff(int)))(int *, int);                            // 用括號(hào)將ff(int)再括起來(lái)
也就意味著,ff是一個(gè)函數(shù)。
   接著與前面的“*”結(jié)合,說(shuō)明ff函數(shù)的返回值是一個(gè)指針。然后再與后面的“()”結(jié)合,也就是說(shuō),該指針指向的是一個(gè)函數(shù)。
這種寫(xiě)法確實(shí)讓人非常難懂,以至于一些初學(xué)者產(chǎn)生誤解,認(rèn)為寫(xiě)出別人看不懂的代碼才能顯示自己水平高。而事實(shí)上恰好相反,能否寫(xiě)出通俗易懂的代碼是衡量程序員是否優(yōu)秀的標(biāo)準(zhǔn)。一般來(lái)說(shuō),用typedef關(guān)鍵字會(huì)使該聲明更簡(jiǎn)單易懂。在前面我們已經(jīng)見(jiàn)過(guò):
   int (*PF)(int *, int);
也就是說(shuō),PF是一個(gè)函數(shù)指針“變量”。當(dāng)使用typedef聲明后,則PF就成為了一個(gè)函數(shù)指針“類型”,即:
   typedef int (*PF)(int *, int);
這樣就定義了返回值的類型。然后,再用PF作為返回值來(lái)聲明函數(shù):
   PF ff(int);
中科網(wǎng)
中科網(wǎng)
