查看: 8238|回復: 8
60秒旋轉數字鐘 求講解
ID:18309 發表于 2009-10-20 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請單片機大蝦幫我設計一個課題。小弟再此謝過了
課題:60秒旋轉數字鐘
     用4只LED數碼管輸出顯示時和分;可以通過按鍵設置鬧鐘功能,且停鬧無須手工操作;可以通過按鍵設置分校時;月計時誤差小于45秒
     要求如下
1 標題 60秒旋轉數字鐘
2 摘要 應扼要敘述設計的主要內容,特點,文字簡練。摘要200-400字數。
3 目錄
4 前言 應說明本設計的目的意義,范圍及達到的技術要求。闡述本設計的指導思想,應解決的主要問題
5 正文  (1)設計方案認證:應說明設計原理并進行方案選擇,闡述方案特點(如采用了何種技術,提高了什么性能)
          (2) 系統的硬件結構設計:分模塊進行介紹,包括電路的原理分析,電路圖以及設計過程中的數據分析
           (3)系統軟件結果設計:包括每個模快電路的程序流程框圖
6 結論    概括說明本設計的情況和價值,分析其優點,特色并指出存在的問題和今后的改進方法。
7 參考文獻與附錄
    列出主要參考文獻。并將硬件電路總圖,程序等附與說明之后
  格式為DOC
ID:18221 發表于 2009-10-20 23:11 | 顯示全部樓層
要求還真多啊,頂給有能力的朋友
ID:18309 發表于 2009-10-21 01:55 | 顯示全部樓層
謝謝啊
ID:6313 發表于 2009-10-23 16:11 | 顯示全部樓層
旋轉?怎么個旋轉法啊!我理解的就是一個24小時顯示時間,有個鬧鐘功能,鬧鐘功能可以自動關閉的電子鐘而已,也沒有年月日顯示,其他的沒什么了呀!不難。
ID:18939 發表于 2009-11-9 12:18 | 顯示全部樓層
我感覺應該有六十個led用1602顯示日期或者數碼管都可以,然后再又四個功能鍵兩個控制左移右移一個天時間,一個刪時間
[此貼子已經被作者于2009-11-9 12:18:37編輯過]
ID:17830 發表于 2009-11-16 20:13 | 顯示全部樓層
樓主真會求人,如果樓主不出金的話應該沒人會幫吧
ID:332444 發表于 2021-6-13 18:29 | 顯示全部樓層
定時器使用的好的話可實現精度
ID:844772 發表于 2021-6-13 21:35 | 顯示全部樓層
你到某多多,花12元拼一個,連元件帶程序全有,還能測溫度。尊重人家的版權,我就不貼程序了,感覺這個論壇里也有。
ID:883031 發表于 2021-6-15 10:45 | 顯示全部樓層
你這是要文檔呀
