查看: 4101|回復: 2
如果單片機程序中沒有while(1)
ID:262 發表于 2014-6-18 00:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果程序中沒有死循環,而是一個開路。那么單片機順序執行完所有語句后,應該執行什么?
我們沒有給單片機指示做什么,這里容易會出錯。KEIL C51編輯器遇到這種情況時,會自動從主函數開始處執行。
示例代碼如下,在keil中生成hex文件,實驗結果是LED燈在不同的閃爍,表明KEIL編輯器不斷重復的從main函數開頭處執行程序。
#include
void delay(void)
int i,j;
   for(i=0;i<250;i++)
   for(j=0;j<100;j++);
P0=0Xaa;
delay();
P0=55;
delay();
ID:9542 發表于 2014-6-18 11:53 | 只看該作者
main 有返回類型值,那就不可估計了,正常main函數返回為空所以會重新執行,所以正常單片機要有個循環為結束方式。
ID:63641 發表于 2014-7-5 20:38 | 只看該作者
謝謝分享
