查看: 3797|回復: 0
51系列單片機 鍵盤與LCD顯示屏
ID:262 發表于 2014-6-17 14:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.鍵盤與LCD顯示屏
1)  LCD的本質與特點
LCD的本質是:點陣—像素問題。需要一個字符生成軟件來替代手工確定0、1問題。通常會通過16進制數據來表示像素的顯示特性。像素又會被分成若干區域。8位或16位或32位等不同位數決定了區域的大小與顯示的格式等。
2)  單鍵與LCD顯示
2. 單口擴展顯示—I/O問題
1)          ROM--程序存儲器:EA為高電平,PC在0000H~0FFFH片內范圍(4KB)執行ROM程序;當尋址范圍達到1000H~FFFFH時,PC從片外存儲器(片外ROM)取指令。當EA為低電平,PC均在片外存儲器(片外ROM)取指令,此時的尋址區間從0000H開始
2)          RAM--數據存儲器:片內存儲器RAM有256字節大小,片外可擴64K字節。片內用MOV尋址,低128字節(00H~7FH片內RAM,20H~2FH可以位尋址)直接或間接,高128位字節(80H~FFH專用寄存器SFR)只能直接尋址;片外用MOVX尋址,且用間接尋址方式--R0、R1、DPTR。
