查看: 10344|回復: 1
IAR 如何同時打開多個窗口
ID:262 發表于 2014-6-17 00:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個問題可能剛開始的時候會有點疑惑,或者說是碰到!!
但是后面的話,你應該就會明白是什么問題了:
這個主要是以workspace來建立工程項目的,打開的時候,
一般均在一個workspace中運行,如果有兩個的話可能第二個會“覆蓋”第一個
但是你在里面還是能找到,其實并沒有真正的被“覆蓋”,只是暫時找不到了而已
一個很好的解決辦法是:
1.使用桌面的快捷菜單打開軟件,然后再使用"Project----Add ExistingProject ..."
2.使用桌面的快捷菜單打開軟件,然后選中你需要打開的工程項目文件,然后拖拽附到任務欄的軟件界面上
這樣好的話,基本可以解決你的問題,你想打開多少都可以,但是如果你打開的多了,會影響PC的運行速度!!
所以一般情況下,相同軟件打開的項目工程以不超過三個為宜!!
