查看: 33816|回復: 5
Error: L6200E: Symbol asc2_1206 multiply defined (by lcd.o and oled.o)
ID:262 發(fā)表于 2014-6-14 04:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
解析:
出現(xiàn)以上兩個錯誤的原因主要是:
在同一個工程里面,不同的功能之間增加了一個函數(shù),而這個函數(shù)是一樣的,所以叫multiply
解決的時候,有以下幾種方法:
對于multiply defined這個問題:
1.lcd和oled兩個項目分開,也就是不讓其在一個項目里同時存在
2.更改一個項目里面的沖定義的函數(shù)名
3.如果是對于變量的話,可是嘗試使用static--(本人為嘗試過)
4.在一個工程里面,但是把它在頭文件和組文件中去掉。
使用第4種方法比較不錯,經(jīng)嘗試,去掉后,重新編譯:0 Error(s), 0 Warning(s).  正確!下載驗證成功!!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:189279 發(fā)表于 2017-5-3 19:08 | 只看該作者
能講的詳細一些嗎,第四個方法,我改了函數(shù)名字還是不行
ID:197714 發(fā)表于 2017-8-20 13:00 | 只看該作者
太棒了
ID:225233 發(fā)表于 2018-9-9 23:03 | 只看該作者
好評。
ID:578205 發(fā)表于 2019-8-3 10:28 | 只看該作者
感謝!學到了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
ID:429176 發(fā)表于 2020-8-22 17:15 | 只看該作者
就是你可能定義了一個頭文件,放到了main里面,但是這個頭文件里面的參數(shù)你都沒有在mian里面使用,就會出現(xiàn)上面的問題,解決辦法:屏蔽這個頭文件,編譯OK。
