查看: 7768|回復: 1
[討論] 請教怎么設置計時器的暫停鍵C程序?
ID:16555 發表于 2009-10-17 23:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的思路是這樣的:一個51的MCU+一個4位數碼管+一個74LS138譯碼器+24M晶振.完成一個計秒和分的計時器。設置兩個按鍵:開始和復位
其中開始鍵可以開始計時,又可以暫停計時,再按一次,又接著計時。反正就是開始—暫停—開始—暫停—接著計時,只要不按復位。
我想讓它初始畫面只顯示一個0,先計時秒,到10秒以上在選通第三位數碼管,到1分鐘以上在選通第二位數碼管,(其中第二位數碼管的H段必
須亮,作用是區分——分鐘和秒鐘),到10分鐘以上在選通第一位數碼管。就像這樣顯示順序
         0          ——0秒
       10         ——10秒
       19         ——19秒
    1.30         ——1分30秒
    9.00         ——9分0秒
  10.00        ——10分0秒
  60.59         ——60分59秒
循環計時。復位鍵清0 ,重新按開始鍵計時開始。
怎么樣,不難吧?兄弟們,我就是搞不定那個開始——暫停——開始接著計時的功能。身邊也沒有單片機朋友們交流,寄希望于你們了!
兄弟們最好寫C的,匯編我可不會呀,!
ID:18297 發表于 2009-10-20 11:09 | 只看該作者
如果你的中斷沒用的話, 可以用中斷來做按鍵啊,開始后,啟動定時器,再按一下,關閉定時器,再按一下,又開啟定時器就好了。
