查看: 2485|回復: 4
新手求解題
ID:62478 發表于 2014-6-10 10:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設時鐘頻率為6MHz,試編寫利用T0產生的1秒定時程序
ID:62064 發表于 2014-6-17 19:11 | 顯示全部樓層
真的蠻好的哦
ID:61604 發表于 2014-6-17 22:55 | 顯示全部樓層
還24小時必答,無法保證就不要 吹這個牛啊,這比ACCESS論壇回覆速度太不穩定多了~~
ID:274129 發表于 2019-1-5 10:08 | 顯示全部樓層
51單片機定時時間的計算
ID:155507 發表于 2019-1-5 11:15 | 顯示全部樓層
  1. /*-----------------------------------------------
  2. 名稱:定時器0
  3. 內容:通過定時讓LED燈閃爍
  4. 設時鐘頻率為6MHz,試編寫利用T0產生的1秒定時程序
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  7. sbit LED=P1^2;    //定義LED端口
  8. /*------------------------------------------------
  9.                                         定時器初始化子程序
  10. ------------------------------------------------*/
  11. void Init_Timer0(void)                 //50毫秒@6.000MHz
  12. {
  13.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  14.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  15.         TL0 = 0x58;                //設置定時初值 50毫秒@6.000MHz
  16.         TH0 = 0x9E;                //設置定時初值
  17.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  18.         EA=1;            //總中斷打開
  19.         ET0=1;           //定時器中斷打開
  20.         TR0=1;           //定時器開關打開
  21. }
  22. /*------------------------------------------------
  23.                                         主程序
  24. ------------------------------------------------*/
  25. main()
  26. {
  27.         Init_Timer0();
  28.         while(1);
  29. }
  30. /*------------------------------------------------
  31.                                 定時器中斷子程序
  32. ------------------------------------------------*/
  33. void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  34. {
  35.         unsigned char Count=0;
  36.         TH0=0x58;                  //重新賦值 50毫秒@6.000MHz
  37.         TL0=0x9E;
  38.         Count++;
  39.         if(Count>20) //1秒定時
  40.         {
  41.                 LED=~LED;        //指示燈反相,可以看到閃爍 1秒
  42.                 Count=0;
  43.         }
  44. }
