查看: 6547|回復: 1
控制舵機時出現的問題,請教高手能夠解答
ID:16004 發表于 2009-10-16 18:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
寫了一個控制舵機的程序,用P10口輸出,下載后舵機不會轉動,信號端上的電壓為0,用P00口輸出(P0口接有外部上拉電阻),下載后舵機會轉動但不受控制,不會停止,有時候平穩的轉一個角度,然后接著會抖動,方向也不確定,改變定時器的初值或者改變脈沖寬度都不起作用,測量舵機信號端上的電壓為2.7伏,是不是電壓太低了啊?為什么兩個端口輸出的電壓大小會不一樣啊?該怎樣解決啊?用的舵機是九克的,程序為:#include <reg51.h>
sbit a=P1^0;
uchar time=0;
uchar p=200;
uchar h=10;
void timer0() interrupt 1 using 1
  TH0=(65536-100)/256;
  TL0=(65536-100)%256;
    if (++time==h)
        a=0;
    else if(time==p)
            time=0;
            a=1;
void main ()
  TMOD=0x01;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  a=1;
  while (1);
} 還有,按照程序計數一次應該是0.1ms,可使用Keil進行仿真計數一次大概是0.055ms,為什么啊?
ID:15033 發表于 2009-10-17 10:26 | 只看該作者
使用KEIL軟件仿真,晶振默認值為24MHz,應改為你要使用的晶振頻率。
