查看: 24864|回復(fù): 5
關(guān)于LWIP Raw TCP server 程序注意事項(xiàng):stm32+enc28j60
ID:262 發(fā)表于 2014-5-20 15:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是一個(gè)牛人寫的轉(zhuǎn)過來
你要是想寫一個(gè)完整的TCPserver的程序,你可以把程序?qū)懗呻娔X向你板子發(fā)送數(shù)據(jù),然后板子將收到的數(shù)據(jù)回發(fā)給電腦。到后期再對(duì)收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理以達(dá)到你板子的需求。
這個(gè)收發(fā)程序的結(jié)果應(yīng)該是能夠完整的將收到的數(shù)據(jù)完整的發(fā)送給電腦,不論你電腦發(fā)送的速度有多快,包有多大,一切的不成功都是你自身的原因,不要試圖降低發(fā)送頻率或者將包變小來解決問題。那都是治標(biāo)不治本的做法。
我用的板子是stm32+enc28j60,網(wǎng)上有一堆移植教程,不過可能你會(huì)在移植中出現(xiàn)各種問題,而且有可能你遇到的問題網(wǎng)上還沒有,我建議有時(shí)間的話看看lwip的原理,這里推薦老衲五木的《LWIP協(xié)議詳解》,相當(dāng)經(jīng)典,看完之后至少茅斯頓開了一大半。不過有可能你沒有多少耐心去看完,就只能彷徨又著急的去四處求救了。
接下來說幾個(gè)注意事項(xiàng):
1.硬件:
  • 要是初次移植LWIP,最好不要用路由器,因?yàn)槟菢幽愕陌遄訒?huì)收到很多不是你電腦發(fā)送的數(shù)據(jù)包,同時(shí)電腦發(fā)送包的速度快了之后有的路由器就會(huì)根據(jù)自己的流量控制可能會(huì)丟棄包等,雖然對(duì)于可靠性高的TCP來說一切都不是問題,但是初學(xué)者會(huì)因?yàn)楹芏嗖幻鞑话椎默F(xiàn)象暈很久。
  • 最好不要用無線網(wǎng)來和板子通信,也就是板子插網(wǎng)線,你的筆記本接無線,然后兩個(gè)通過路由器進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳送,這樣會(huì)出現(xiàn)你的ping很不穩(wěn)定,還容易出現(xiàn)連接超時(shí)等。
  • 你要是有條件就自己做一根電腦連接電腦形式的網(wǎng)線,直接將板子和電腦相連,這樣的通信在前期是很方便和可靠的,至少你可以將基礎(chǔ)的東西先調(diào)出來。同時(shí)要注意,要是筆記本的話,你可能插著網(wǎng)線又上著無線網(wǎng),兩個(gè)網(wǎng)卡工作有很大概率出現(xiàn)你沒辦法連接上你的板子。所以最好在連著板子的時(shí)候斷掉無線網(wǎng),或者在連接好板子并且端口之間連接上之后再打開無線網(wǎng)去上網(wǎng)也是可以得。
2.軟件
最好參考官方lwip包里的APP,我在跑官方的程序的時(shí)候沒有問題,但是看別人寫的程序,拿來用用的時(shí)候就出了一堆問題。初級(jí)的移植相關(guān)的內(nèi)容我就不說了,主要說在寫TCPserver遇到的問題。
我在看別人寫的收發(fā)數(shù)據(jù)的server,出現(xiàn)了在傳輸大量數(shù)據(jù)且速度很快的情況下丟失數(shù)據(jù)乃至于多出數(shù)據(jù)的情況.TCP是一種可靠性非常高的傳輸協(xié)議,在告訴和大量數(shù)據(jù)的情況下,就算有丟包(肯定有stm32無法應(yīng)答的情況)TCP也會(huì)重傳,而且有滑動(dòng)窗口和阻塞窗口控制,能夠知道server還能接受多大的數(shù)據(jù)包,所以一切的失敗都不是TCP協(xié)議本身的問題,一定是硬件或者軟件上寫的有問題。
在這里先講一個(gè)TCP整個(gè)工作的大致流程:enc28j60得到包-->ARP層(分析數(shù)據(jù)包是否更新ARP列表以及是否傳輸?shù)絀P層)-->IP(對(duì)收到的包進(jìn)行重組,因?yàn)榘笏园l(fā)送的時(shí)候進(jìn)行了分片,現(xiàn)在接收自然要重組)-->TCP(得到一個(gè)完整的數(shù)據(jù)包,所以你就可以在回調(diào)函數(shù)里的pbuf變量上取你想要的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理)
寫server的時(shí)候盡量還是寫完整一點(diǎn),也就是盡量處理好錯(cuò)誤和一些意外的情況。現(xiàn)在講一下官方lwip中app的tcpecho_raw中需要注意的一些語句,這些語句你寫server的時(shí)候也要注意,不然災(zāi)難不斷:
  • 當(dāng)你接收到數(shù)據(jù)包的時(shí)候,比如 pbuf*p。你會(huì)取出temp->payload做相應(yīng)的一些處理,然后可能還會(huì)做點(diǎn)別的事,當(dāng)你做完之后你會(huì)釋放這個(gè)包:pbuf_free(p),在此之前你會(huì)取出這個(gè)包指向的下一個(gè)包的地址p->next,但還有一件事需要在pbuf_free之前完成以下,pbuf_ref(p->next)。因?yàn)獒尫帕藀的話,p->next的引用也會(huì)被減一,可能就導(dǎo)致這個(gè)包也跟著被釋放了,乃至于后面串著的包都被釋放了,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象就是你發(fā)回到電腦上的數(shù)據(jù)少了很多,發(fā)送一萬字節(jié)可能只有4000多。
  • 關(guān)于tcp_recved的使用,我看到很多人寫程序的時(shí)候基本上只要到了接收的回調(diào)函數(shù)里面,就在最前面加上tcp_recved(pcb,p->tot_len)。這個(gè)函數(shù)的作用是增加滑動(dòng)窗口的大小,從而可以接收到更多字節(jié)的數(shù)據(jù),有的師兄在接受一定數(shù)量的數(shù)據(jù)后無法得到數(shù)據(jù)了就是因?yàn)闆]有調(diào)用這句話。但是這句話不能一概寫成tcp_recved(pcb,p->tot_len)。大家可以看看這個(gè)函數(shù)的說明在源代碼里面,這個(gè)函數(shù)應(yīng)該是你處理了多少的數(shù)據(jù)包就把len取多大的字節(jié)數(shù)。而不是一味的將p->tot_len填寫進(jìn)去,那樣的畫滑動(dòng)窗口開太大了更加容易照成丟包,然后就老重發(fā),不太好。具體可參考echo_send語句。
  • 關(guān)于tcp_write,這個(gè)函數(shù)其實(shí)是將你的數(shù)據(jù)放到一個(gè)隊(duì)列里,等以后再調(diào)用tcp_output發(fā)送出去,這里需要注意的是當(dāng)你在你寫了多少字節(jié)進(jìn)去不一定在抓包的時(shí)候看到多少字節(jié)的數(shù)據(jù)包,因?yàn)樗锌赡軙?huì)等write幾次之后打包一起發(fā)送出去,還有個(gè)問題,在寫之前最后用tcp_sndbuf(tpcb)看看還能發(fā)送多少字節(jié)的數(shù)據(jù),這個(gè)是查看發(fā)送緩沖區(qū)的大小的函數(shù)。當(dāng)你大于這個(gè)區(qū)域的時(shí)候,你就應(yīng)該等待下次再發(fā)送,而能自動(dòng)讓你進(jìn)行剩余數(shù)據(jù)發(fā)送的一個(gè)方法就是用tcp_sent的回調(diào)函數(shù),當(dāng)數(shù)據(jù)發(fā)送出去并得到了應(yīng)答之后,lwip就會(huì)調(diào)用tcp_sent,你就可以在其回調(diào)函數(shù)里面寫剩余的發(fā)送數(shù)據(jù)的語句了。這個(gè)最好加上,不然小心數(shù)據(jù)丟失喲。
  • 盡量不要再lwip的應(yīng)用程序里面寫printf的函數(shù),也就是串口函數(shù)等等,因?yàn)檫@樣會(huì)拖延時(shí)間。因?yàn)橥涎泳昧酥鬀]有應(yīng)答客戶端,就會(huì)導(dǎo)致他重發(fā),反正又亂了這樣,我之前有次加了prinrf,就會(huì)出現(xiàn)收發(fā)數(shù)據(jù)一段時(shí)間以后,數(shù)據(jù)就發(fā)不出去了,發(fā)數(shù)據(jù)的時(shí)候還是一個(gè)字節(jié)一個(gè)字節(jié)往外蹦,所以需謹(jǐn)慎。
ID:69572 發(fā)表于 2014-11-28 10:24 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:70374 發(fā)表于 2014-12-12 15:53 | 只看該作者
正在搞這個(gè),學(xué)習(xí)下
ID:67175 發(fā)表于 2016-7-10 17:12 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:137263 發(fā)表于 2016-8-31 20:52 | 只看該作者
愚鈍的我,還是不明白
ID:650730 發(fā)表于 2019-12-13 15:59 | 只看該作者
附件在哪里呢,有資料嗎
