查看: 7328|回復: 2
[求助]為什么秒表越走越慢?
ID:15096 發(fā)表于 2009-10-10 17:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位,幫我看看,一下程序,顯示的秒表越走越慢,是為什么?運行平臺是論壇的這個51hei板子.
#include<reg52.h>
uchar disnum,miao;
uint cnt;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code tabledu[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
void delay(uint x)
 uint i,j;
 for(i=x;i>0;i--)
  for(j=124;j>0;j--);
display1(uchar shi,uchar ge)
// dula=0;
 P0=0xef;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=tabledu[shi];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
// dula=0;
 P0=0xdf;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=tabledu[ge];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
display2(uchar yi,uchar er,uchar san,si)
 //dula=0;
 P0=0xfe;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=tabledu[yi];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
// dula=0;
 P0=0xfd;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=tabledu[er];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
// dula=0;
 P0=0xfb;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=tabledu[san];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
// dula=0;
 P0=0xf7;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=tabledu[si];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
 EA=1;
 ET1=1;
 TMOD=0x20;
 TH1=0x9c;
 TL1=0x9c;
 TR1=1;
 P0=0xf7;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=0x80;
 dula=1;
 dula=0;
 display1(disnum/10,disnum%10);
 display2(miao/1000,miao%1000/100,miao%1000%100/10,miao%1000%100%10%10);
void time1() interrupt 3
 TH1=0x9c;
 TL1=0x9c;
 cnt++;
 if(cnt==100)
    cnt=0;
    if(disnum==100)
      disnum=0;
     miao=miao+1;
     if(miao==9999)
       miao=0;
 disnum++;
ID:17381 發(fā)表于 2009-10-10 22:08 | 只看該作者
你定義時把秒也定義uint吧,因為你下面秒的值計到9999才清零,溢出啦。。。。
ID:1 發(fā)表于 2009-10-11 00:38 | 只看該作者
高手
