查看: 5792|回復: 3
處女作!12位DAC芯片AD5320的操作
ID:55219 發表于 2014-5-4 23:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是關于DAC芯片AD5320 12位的程序,也是我加入論壇來的第一個帖子,有不足之處希望幫忙指出!謝謝!
#include<reg52.h>
sbit SYNC=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
sbit DIN=P3^7;
/*-----AD5320程序-----*/
void write_AD5320(uint dat)
   uchar i;
   SYNC=1;
   SCLK=0;
   DIN=0;
   SYNC=0;
   dat=dat<<4;
   for(i=0;i<12;i++)
          DIN=dat&0x8000;
          SCLK=1;
          dat=dat<<1;
          SCLK=0;
   SYNC=1;
                 write_AD5320(4095);
ID:60076 發表于 2014-5-4 23:58 | 顯示全部樓層
AD5320 是高級貨啊 樓主的程序不錯 要是有圖就更好了
ID:55219 發表于 2014-5-7 12:48 | 顯示全部樓層
liumei 發表于 2014-5-4 23:58
我是先做仿真的,只有仿真圖。。。。。。。
ID:57736 發表于 2014-6-19 02:41 | 顯示全部樓層
不錯呀!~繼續努力
