查看: 4745|回復(fù): 0
匯編語言程序設(shè)計與執(zhí)行過程
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-30 23:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、先用EDIT編輯好匯編程序,保存格式為ASM格式
2、再用MASM連編成OBJ文件,若有錯誤,則返回EDIT修改
3、再用LINK生成EXE文件
4、用DEBUG調(diào)試
匯編語言源程序一般由一個或幾個程序模塊組成,每個模塊一般包括三個邏輯段:數(shù)據(jù)段(data),堆棧段(stack),代碼段(code)。
匯編語言的語句有三種:指令性語句:每條語句都對應(yīng)一條機(jī)器碼。
                                            指示性語句:由偽指令構(gòu)成,由匯編程序執(zhí)行,沒有機(jī)器碼與之對應(yīng)。
                                            宏指令語句: 用一條宏指令代替定義過的一段程序。
以一個實(shí)際程序?yàn)槔?br /> data    SEGMENT                                           ;數(shù)據(jù)段開始,data為名字,用來代表它們在存儲器中的地址,只能出現(xiàn)在指示性語句中,后面不加冒號。
Hello  DB      'Hello,world!',0DH,0AH,'$'
data   ENDS                                                    ;數(shù)據(jù)段結(jié)束
prog   SEGMENT                                            ;代碼段開始
            ASSUME     CS:prog, DS:data          ;規(guī)定段地址
start :MOV    AX   ,data                                 ;start是標(biāo)號,指令的符號地址,用來代表指令在存儲器中的地址,只能出現(xiàn)在指令性語句中,標(biāo)號后加冒號。
          MOV   DS, AX
          LEA    DX,hello
           MOV  AH,9
            INT   21H
           MOV   AH,4CH
           INT    21H                                                ;退回DOS
prog     ENDS                                                    ;代碼段結(jié)束
            END       start
