查看: 3084|回復: 0
INT 21H功能集
ID:60076 發表于 2014-4-30 23:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
INT 21H是一條中斷語句,AH的值為它的功能,當AH值不一樣時,它的功能也不同。
       功能一:輸出一個字符串用 21H 中斷的09 函數。INT 21H可以被用來向監視器傳遞ASCII數據,但是必須要設定AH = 09 且 DX = 要被顯示的ASCII 數據的偏移地址,然后調用 21H 中斷。 監視器會輸出整個字符串直到遇到了“$”;09函數是不會顯示‘$’的
例如:要顯示字符串 “THE EARTH IS BUT ONE COUNTRY”
DATA_ASC  DB  'THE EARTH IS BUT ONE COUNTRY', '$'
     MOV AH, 09;   選擇09函數
     MOV DX, OFFSET DATA_ASC;  DX = 數據的偏移地址
     INT 21H;  調用21H中斷
       功能二:輸出一個字符用 21H 中斷的02 函數。當要輸出一個字符時,需要設定 AH = 02, DL 存放將要顯示的字符,然后調用21H中斷;02函數可以顯示'$'字符
例如:要顯示“J”
    MOV AH, 02
    MOV DL,'J';   顯示字符‘J’
    INT 21H;   調用21H中斷
       功能三:輸入一個字符用 21H 中斷的01 函數。此函數會一直等待用戶從鍵盤輸入一個字符,然后會顯示在頻幕中。在調用中斷后,輸入的字符會被存放到AL 中
    MOV AH, 01;   01號函數
    INT 21H;   在這之后,輸入的字符會被存放到寄存器AL 中,并將字符顯示出來
       功能四:輸入一個字符串用 21H 中斷的0AH 函數。此函數可以提供方法讓用戶輸入一個字符串并將之放入預存的內存; 但是必須設定 AH = 0AH, DX = 將要存放的地址的偏移值; 這通常比認為是緩沖區域;而DOS要求緩沖區域必須事前在數據段中定義,且第一個字節必須說明緩沖區的大。辉谳斎胪瓿珊, DOS會將輸入的字符的個數(不包含回車鍵)放在第二個字節;然后接下來的字節即從第3個字節開始才會放從鍵盤輸入的字符
例如:要存放從鍵盤輸入的6個字符(包含了回車)
ORG 0010H          ;將從0010H開始存放從鍵盤輸入的字符
DATA1    DB    6, ?,  6  DUP (FF)      ; 在內存 0010H中放的是6,表示緩沖區域的大小為6;0011H的內容仍未確定,其值為從鍵盤中輸
                                        ;入的字符的個數(不包含回車鍵), 從0012H到0017H的6個字節中被初始化為FF,將要存放從鍵盤輸入的字符
MOV AH, 0AH                                ;  使用0AH函數來輸入字符串
MOV DX, OFFSET DATA1            ;  取緩沖區的地址偏移值
INT 21H                                         ; 調用21H中斷
注:在IBM PC中,21H中斷只有當用戶按下了回車才會執行(回車的ASCII 值為 0DH)
         功能五:從鍵盤中輸入一個字符,但是不顯示出來,用21H的07函數,用戶輸入的字符同樣會被存放到AL 寄存器中
  MOV AH, 07
  INT 21H
